查看: 2041|回复: 0
VS优利德UT61E的真有效值数字万用表国产的都有哪些?
发表于 2016-10-14 20:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
同档次的,价格差异不大的,手持10K表。
发表于 2016-10-14 21:21:13 | 显示全部楼层
我只知道有个UT61E
发表于 2016-10-15 07:15:08 | 显示全部楼层
胜利VC86E和华谊MS8240D大概也是ES51922或者相近的芯片,不知道它们真有效值功能有没有?频响是不是10K
发表于 2016-10-15 09:16:22 | 显示全部楼层
61E是性价比高的
 楼主| 发表于 2016-10-15 21:30:15 | 显示全部楼层
华仪MS8240D
我查到的资料是  频响是真有效值40-400Hz
发表于 2016-10-15 21:32:15 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2016-10-15 21:30
华仪MS8240D
那8240跟61E不可比
 楼主| 发表于 2016-10-15 21:35:37 | 显示全部楼层
华仪的网站居然没有8240D的性能参数和使用说明书,我是在别的网站上查到的说明书上找到的,不知是否完全准确。
发表于 2016-10-16 07:00:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
胜利98a,芯片用的和福禄克15一样的
 楼主| 发表于 2016-10-16 18:15:48 | 显示全部楼层
胜利98a,交流频响(40Hz~500Hz)与华仪MS8240D几乎一模一样,不是10K表。
 楼主| 发表于 2016-10-16 18:32:08 | 显示全部楼层
看来只有华谊PM8237可以匹敌UT61E了,而且是彩色LCD,估计比UT61要高得多。
华谊PM8238也可以,也是彩色LCD,真有效值频响是20K,毋庸置疑,价格可能更高。
发表于 2017-2-15 23:12:41 | 显示全部楼层
可是才入手的UT61E不能测变频器输出快气疯了感觉还是胜利好
发表于 2017-2-20 10:55:56 | 显示全部楼层
费思泰克数字万用表FT335 频响是20K
 楼主| 发表于 2017-2-20 11:12:53 | 显示全部楼层
费思泰克数字万用表FT335什么价位?
发表于 2017-2-20 11:48:55 | 显示全部楼层
fluke 87VC AC频响20K,
Peakmeter PM8237 AC频响10K
Owon B41T+ AC频响10K
 楼主| 发表于 2017-2-20 11:56:07 | 显示全部楼层
ac1806 发表于 2017-2-20 11:48
fluke 87VC AC频响20K,
Owon B41T+ AC频响10K
感谢支持和推荐
fluke 87VC AC频响20K,
Owon B41T+ AC频响10K
只是这两个价格一定不菲。
发表于 2017-2-20 16:28:14 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2017-2-20 11:56
感谢支持和推荐
fluke 87VC AC频响20K,
您误会了, 我不推荐. 只是提共一些型号共参考.
Fluke 87VC 大概 RMB23++
OWON B41T+ 现在还找不到价钱.
 楼主| 发表于 2017-2-21 19:17:36 | 显示全部楼层
OWON B41T+ 现在还找不到价钱. ...
明白你的用心,是好意。
这个是不是目前也没有报价?
发表于 2017-7-30 20:03:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
感觉还是优利德靠谱点
 楼主| 发表于 2017-7-31 18:08:24 | 显示全部楼层
UT61E不能测变频器输出,是指变频器输出电压、电流还是频率?
发表于 2017-12-6 14:27:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
f101可以测量变频器输出,但要用频率档测量方波气死你没商量
发表于 2017-12-7 07:06:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
很多自动量程的万用表(即使切换到手动量程),一测量变频器输出就乱跳不能确定档位及dc/ac且不能稳定显示,相反手动档的低端表可以做参考测量
发表于 2017-12-7 07:18:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
入了福禄克101低端小表跑现场用用,主要用电压档和通断,电压档没有手动量程而且超650左右直接oL无法读数,电压档速度还过的去,电阻电容那是奇慢无比,后来偶尔用到频率档测逆变器驱动芯片方波频率直接显示0.0,咨询福禄克技术居然说不能测量方波等非正弦信号,哥也醉了,那占空比又怎么说,正弦波还有占空比1--99%的????,福禄克问题产品拒不承认缺陷反而说是我使用问题,有点欺客啊
发表于 2017-12-7 07:21:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发现一规律,只要方波有直流成分,f101就不能正确测量频率,福禄克说你测一下市电看看,50hz占空比50%表就没问题,nnd,哥不是专修发电机的
发表于 2017-12-10 21:00:40 | 显示全部楼层
华谊PM8237 8238,有卖的么???
 楼主| 发表于 2018-3-9 15:19:35 | 显示全部楼层
说了快两年了,现在还没见出来。
 楼主| 发表于 2018-3-9 15:21:11 | 显示全部楼层
蓝杰 发表于 2017-12-7 07:06
很多自动量程的万用表(即使切换到手动量程),一测量变频器输出就乱跳不能确定档位及dc/ac且不能稳定显 ...
最好帖出具体品牌型号,用很多这个词不合适。
发表于 2018-5-7 18:27:03 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2018-3-9 15:19
说了快两年了,现在还没见出来。
今年能出来吗?
发表于 2018-5-8 12:29:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
蓝杰 发表于 2017-12-7 07:21
发现一规律,只要方波有直流成分,f101就不能正确测量频率,福禄克说你测一下市电看看,50hz占空比50%表就 ...
弄一个电容做下隔离如果可以测量准确,就说明F101有设计的缺点。这个应该是因为要测mV的缘故。
