查看: 2356|回复: 0
自制点焊手柄 电焊笔
发表于 2016-10-13 22:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-10-13 22:44:38 | 显示全部楼层
自制的弹簧自动触发点焊手柄,使用方便。颜色随机发(都是打印的,有啥颜色的就发啥颜色的),手动版的出了好多套了,玩家反映不错(手动版留念https://item.taobao.com/item.htm?id=534142570358),这次升级做了自动触发的,价格加10元为190元一套(都不含焊针,焊柄线。弹簧点焊笔可以自由独立伸缩,夹持常用的3毫米点焊笔,现在点焊距离最小3.5MM左右距离可以微调(调节偏心焊针)。导线最大直径线皮不超过14.5MM直径,铜线不超过8MM直径(一般适合20-38平方电线,线越软越好用,尽量用优质电缆或者硅胶线)。焊笔是全人工制作的,做这个很花时间,所以已经是最低价格不议价了,需要的才拍。(另外东西有时会碰到没现货,需要时间制作,一般3天以内,等不起急用的可以拍简易版那种。简易版链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.BudynN&id=523889928477 。另外手柄都不含焊针电线,不含焊针电线,不含焊针电线,重要的事情说三遍
玩家拍摄的焊接视频http://pan.baidu.com/s/1c7LNrC
录了个测试视频有兴趣的可以看看 http://v.youku.com/v_show/id_XMTcxMTg0NjkwNA==.html?beta&
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.kpHrmz&id=537996030569
手动简易点焊柄
定制点焊夹头,两种一种开缝锁紧的,一种铜螺母锁定紧,黄铜16MM直径的90元一对,紫铜16MM直径的120元一对(所有焊笔不含焊针,送打印的外壳,外壳需要拍下确定颜色,需拍2个数量)。3MM直径90MM长双头点焊针10元一根,这个我也是在网上买的,只是方便买家才弄了几根回来配套卖。笔杆除了两个螺丝外其它全铜的。直径16MM焊笔铜线孔直径8MM,线皮孔13MM,适合装25方平或以上的线。焊笔长度在100左右,连打印的笔壳长度在110MM左右。材料不值多少钱,做这个要花不少时间,所以价格都是人工费占多数,做一对夹头差不多3小时,光打印2个外壳就要2个多小时了。(另外焊笔不含图中的线,这个需要自己D的)另外东西都是手工制作,有些地方有可能做得不是太好,要求高的请绕道。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.kpHrmz&id=523889928477
 楼主| 发表于 2016-10-13 22:46:08 | 显示全部楼层
补图
自动触发的手柄
简易点焊手柄
发表于 2016-10-13 23:13:44 | 显示全部楼层
有才
发表于 2016-10-16 07:21:46 | 显示全部楼层
不知道如何用到电池点焊机上 上抬触碰的那种
发表于 2016-10-16 09:44:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
很不错
 楼主| 发表于 2016-10-25 01:41:10 | 显示全部楼层
上抬触碰点焊肯定没有往下压点焊使用方便的
 楼主| 发表于 2016-10-26 22:11:43 | 显示全部楼层
最终也没搞懂你的意思
发表于 2016-10-27 04:28:39 | 显示全部楼层
