查看: 1409|回复: 0
日本千住 HARR M 焊锡 一公斤装
发表于 2016-10-13 17:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-10-13 17:14:24 | 显示全部楼层
日本千住 HARR M 焊锡 一公斤装
千住 senju harx m 锡线 日本的 焊锡丝 超强焊接效果 1kg
含锡60% 直径1mm,可与普通63/37锡铅焊锡一样使用。 亲测对于不锈钢,铁镍铜一类焊接良好,尖嘴钳难以取下焊点,对铝及其合金没效果。 焊接前需清理(打磨、刻画)一下表面,参考一下网上的焊接视频,因个人手法、材料差异,不保证都满意!   标价为一卷1000g(含轴1030g)的价格,包快非偏远。 东西包真 不讲价。                                    有的朋友说不好用,应该是手法的问题。焊不锈钢一类的 先打磨一下,要提前把烙铁放在被焊件上进行预热,温度稍高些,然后把焊丝往被焊件上靠,适当多续一点焊锡,然后移走烙铁,这样操作十拿九稳。如果先让烙铁化了焊锡,再挪往被焊件,肯定是不行的,因为助焊剂基本被蒸发了。至于电池一类的 打磨一下 随便怎么焊就行 只要不是铝的。
我买多才出的 ,这东西不好买啊
全新一卷 未拆封
淘宝链接
https://2.taobao.com/item.htm?id=540015450430&spm=686.1000925.0.0.DYwB0U
 楼主| 发表于 2016-10-13 17:16:19 | 显示全部楼层
