查看: 825|回复: 0
过程校验仪温度测量及输出的工作原理
发表于 2016-10-13 14:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程校验仪都使用微处理器,输出和输入采用DAC和ADC技术,具有较高的精度和百万分之一的分辨率。校验仪没有电位器等可调元件,而是采用面板校准技术,由微处理器在规定的时间,自动进行内部校准以消除各种影响,并能溯源至上一级标准。VC系列的工作原理如下:
    (1)过程校验仪温度测量及输出的工作原理
    校验仪用在温度测量及输出时,其原理是按照热电偶、热电阻的分度表,输出或者测量一个相应的mV或Ω信号,再根据分度表转换为相应的温度进行显示,VC14的工作原理如图1所示。
    图1VC14工作原理方框图
    ①电压和热电偶输出时的工作原理
    用于电压和热电偶输出时,可通过面板的“INPUT/OUTPUT”和“FUN”功能键选择电压或热电偶输出功能,微处理器控制开关S1使公共端C与V接通,这时DAC的参考输入为Vref。由于DAC输出VDA与参考输入Vref的关系为:
发表于 2016-10-18 19:17:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
主题不错,欢迎继续。
