查看: 1502|回复: 0
HP6623A三路输出电源测试图片
发表于 2016-10-13 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一路输出
第二路输出
第三路输出
机器虽然老,精度还是杠杠的,不是国产能比的
需要的坛友抓紧联系!!!
好坏都有!! 好的价格600     坏的450
运费德邦到付!售出不包退换,可以提供测试图片,避免纠纷精度还是不包了
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=539410076181
发表于 2016-10-13 13:34:43 | 显示全部楼层
想要,楼主给个基本参数,网上没找到,3路输出电压和电流,设置精度等,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-13 14:29:37 | 显示全部楼层
HP6623A (三组输出)直流电源
输出一组:0-7V/0-5A OR 0-20V/0-2A
输出二组:0-7V/0-10A OR 0-20V/0-4A
输出三组:0-20V/0-2A OR 0-50V/0-0.8A
在单机箱集成解决方案中的多路电源
·2、3或4路独立的隔离输出
·双量程线性输出
·稳定、低纹波与噪声
·通过快速上、下编程而能更快地测试
·电压与电流14位编程控制与读回(Agilent 6625A,6626A,6628A,6629A)
·完备的保护能力
·直流浮动电压:所有输出对机箱地最大可浮动达±240Vdc
·远地检测:每条负载引线压降可达1V(Agilent 6621-24A,6627A)或10V(Agilent 6625A,6626A,6628A,6629A).
·命令处理时间:典型值为7ms
·下编程:对于经定工作电压2.5V以上(Agilent 6621A,6622A,6623A,6624A,6627A)电流阱约为额定输出电流的110%。
·输入功率:最大550W,最大720VA
·遵从规范:已列入UL-1244;经CSA 556B认证;遵从EN 61010-1;带CE标记
·RFI抑制:符合CISPR-11,1组B类之规定
·体积:425.5mm宽*132.6mm高*497.8mm深(16.75*5.22英寸*19.6英寸)
·重量:6621A-24A,6626A,6627A,6629A,净重:17.4kg(38Ib),毛重:22.7kg(50Ib) 6625A,6628A:净重:15.5kg(34Ib),毛重:20.8kg(46Ib)
 楼主| 发表于 2016-10-14 09:25:45 | 显示全部楼层
小猪电 发表于 2016-10-13 22:19
这个机子有几十斤重呢,卖废品都值这个价了
打包好,20公斤
 楼主| 发表于 2016-10-21 08:36:59 | 显示全部楼层
继续继续继续出售!
 楼主| 发表于 2016-10-25 11:51:49 | 显示全部楼层
继续!!
 楼主| 发表于 2016-11-4 09:27:37 | 显示全部楼层
出售出售!
