查看: 1809|回复: 0
HIOKI 7075仪器,说是波形发生器,成色好,2650元邮费实收,谢谢!
发表于 2016-10-12 15:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIOKI 7075仪器,说是波形发生器,成色好,卫生未做,缺个后面的塑料脚,其他都还蛮好的,通电正常开机,按各按键屏幕都有相应的反应,触摸屏也很灵敏,随机带张卡,不懂怎么玩,其他见图,您看好下手,谢谢!
IMG_0021.jpg IMG_0022.jpg IMG_0023.jpg IMG_0026.jpg IMG_0027.jpg IMG_0030.jpg IMG_0034.jpg IMG_0035.jpg IMG_0036.jpg IMG_0037.jpg IMG_0039.jpg IMG_0040.jpg IMG_0042.jpg
发表于 2016-10-12 15:47:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
帮顶,老板好货不断
发表于 2016-10-12 17:16:11 | 显示全部楼层
好货,只能帮顶了
发表于 2016-10-12 17:18:14 | 显示全部楼层
这是几通道的啊?
 楼主| 发表于 2016-10-12 17:41:55 | 显示全部楼层
synhj 发表于 2016-10-12 15:47
帮顶,老板好货不断
谢谢朋友帮顶
 楼主| 发表于 2016-10-12 17:42:05 | 显示全部楼层
yong12006 发表于 2016-10-12 17:16
好货,只能帮顶了
谢谢朋友帮顶!
 楼主| 发表于 2016-10-12 17:42:31 | 显示全部楼层
zizou 发表于 2016-10-12 17:18
这是几通道的啊?
谢谢朋友关注,有四个接口的
发表于 2016-10-13 09:00:56 | 显示全部楼层
还是用软盘的,年代很古老了吧,这个价格可以买个国产不错的信号发生器
发表于 2016-10-13 09:43:46 | 显示全部楼层
075/7075-01是搭配扫描功能的4通道任意波形发生器。
日置HIOKI 7075/7075-01任意波形发生器的特点:
电压轴分辨率16bit,最高时标10MHz;
全通道独立设定、可多现象同时输出操作;
可同时扫描频率、振幅、偏移;
可在PC环境中生成波形的7990波形生成软件附带;
可利用记录仪测得的实际波形。
日置HIOKI 7075/7075-01任意波形发生器的技术指标:
任意波形发生:
输出分辨率        相当16bit
采样率        0~10MHz(分辨率10mHz)
波形记忆        128kWord/通道(独立通道)
波形输入法        FD或者GP-IB,RS-232C
函数发生器:
波形种类        正弦波、矩形波、三角波、正负锯齿波、干扰、DC
频率量程        0~10MHz(正弦波、矩形波),0~200kHz(其它),除干扰·DC
扫描功能:
扫描对象        频率、振幅、偏移、负载(仅FG的脉冲波)
扫描时间        10μs~1000s
扫描格式        线性(全通道独立设置)
序列功能        序列长:最大128,圈数:最大1024或无限
电源供应        AC100V/120V/200V/230V±10%(自动切换),50/60Hz,120VA最大
附件        波形生成软件FD 7990(3),电源线(1),接地转换器(1)
体积及重量        345宽×130高×286厚mm,7.8kg(7050),7.5kg(7050-01)
日置HIOKI 7075/7075-01任意波形发生器的基本功能参数:
输出功能        任意波形发生,函数发生器
通道数        4通道(7075),2通道(7075-01)
显示部        5.7型LCD,按键操纵板
模拟输出        任意波形发生 函数发生器通用功能
电压设定量程        峰值±0.1V/±1V/±10V(分辨率0.01mV~1mV)
最小负载阻抗        40Ω
输出阻抗        50Ω±2%(DC)
上升与下降时间        45ns以内(10~90%,设定为通过过滤器,矩形波)
通道间形变        25ns以内(选择同一波形时)
 楼主| 发表于 2016-10-13 18:05:09 | 显示全部楼层
谢谢朋友关注及帮顶,好多HP安捷伦的带软盘的现在还很火啊
 楼主| 发表于 2016-10-13 18:05:24 | 显示全部楼层
谢谢朋友指点及帮顶!
 楼主| 发表于 2016-10-13 18:05:39 | 显示全部楼层
机器已出,谢谢各位
发表于 2016-10-13 20:24:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多少出
 楼主| 发表于 2016-10-13 22:22:11 | 显示全部楼层
谢谢朋友关注,机器已经出了
