查看: 1248|回复: 0
配电综合测控仪
发表于 2016-10-12 13:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDC-8000  PDK-2000  配电综合测控仪  积压货 未使用过 个别有进水  电压220伏  电流5安   8000的用5A/2.5MA互感器  2000的用5A/5MA互感器  测电流可以直接接在Ia/b/c/的任一格中   下面的12路输出不能接强电  每个测控仪送一个10A/10MA的互感器  固定面板的螺丝有限  先买先得
8000的  120元一个https://item.taobao.com/item.htm?id=539953630565
液晶屏绿色背光   字比较大   专用时钟保存走时比较准   主菜单6项  然后分别有各自的小项调节   实时数据中 电压电流在一项中  电流比实际大100倍  功率在另一项中  其他就不细说了  买家自己回去看吧。 QQ图片20161012122046.jpg QQ图片20161012122035.jpg QQ图片20161012122032.jpg QQ图片20161012122027.jpg QQ图片20161012122024.jpg QQ图片20161012122021.jpg QQ图片20161012122017.jpg QQ图片20161012122012.jpg QQ图片20161012122009.jpg QQ图片20161012122004.jpg QQ图片20161012122001.jpg QQ图片20161012121957.jpg QQ图片20161012121953.jpg QQ图片20161012121949.jpg QQ图片20161012121946.jpg QQ图片20161012121943.jpg QQ图片20161012121940.jpg QQ图片20161012121937.jpg QQ图片20161012121933.jpg QQ图片20161012121929.jpg QQ图片20161012121855.jpg QQ图片20161012121852.jpg QQ图片20161012121844.jpg QQ图片20161012121838.jpg
2000的  100元一个https://item.taobao.com/item.htm?id=539955479044
  蓝色背光液晶屏   字符小些  调整菜单都在一页   直接翻页可用上下箭头查看  V/A/KV/KVAV/COS等  电感器的电压电流变比可调
QQ图片20161012121829.jpg QQ图片20161012121835.jpg QQ图片20161012121846.jpg QQ图片20161012121900.jpg QQ图片20161012121907.jpg QQ图片20161012121915.jpg QQ图片20161012121919.jpg QQ图片20161012121923.jpg QQ图片20161012121925.jpg QQ图片20161012121903.jpg
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:55:46 | 显示全部楼层
2000的出了一个 还有
