查看: 2484|回复: 0
09年修了几台TEK/HP的示波器
发表于 2010-1-27 00:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知不觉09年就过去了,也忘了09年什么时候当上了这里的版主。09年跟示波器有关的,是我忙里偷闲修好了多台TEK/HP的示波器。
第一台遇到的是TEK的400MHZ数字直读示波器2467B,断断续续地修,上两个月才修好的。这台示波器的故障表现是无光无扫描线,查到的故障最后统计竞达到六七个,包括软的和硬的。修好这台示波器,比我修好下面几台还要花更多的时间。
一直没时间总结,简单列一下这台2467B的故障:
1、不开机——MCU板的贴片电解漏液令此板上的贴片电阻蚀断。
2、扫描线不展开(包括字符),+86V电压低——并非那块X轴输出IC即据老外称最易坏的U800损坏,而是接往示波管的引线相碰造成短路,引起+86V电源保护,而示波管因得不到水平信号而不展开扫描线。
3、面板上的旋钮不起作用或控制范围不正常——原因同第1项。
4、屏幕上有固定的亮点或小亮线,无论怎么调节GRID BIAS等显示电路微调电阻,都不能消除——U950这块Z轴即亮度输出混合IC坏。
5、开机报“TEST 04 FAIL 02”错误,并出现“????”或“。。。。。”字符——经查维修手册,是CAL某个数据丢失。因手册说明不详细,又怀疑是MCU板问题。加上缺乏经验,费了很大的功夫才重做成功了一遍CAL程序。中间不成功时,在上述两个问题上摇摆,花了不少时间。
6、不能执行STORE(工作模式存储,本来可存8个);开机后不是自动进入上次并机前的工作模式设置,而是进入某个固定工作模式——查维修手册找不到原因,后想起在使用手册有提过有关设置。按使用手册进入相应菜单后,改动相应设置,即OK。
其他修好的示波器,包括
1、TEK 2445B 200MHZ数字读出模拟示波器 ,故障现象是无扫描线显示。修好此处后,发现50mV/div及更灵敏的Y轴电压档异常。
2、TEK 2465B 400MHZ数字读出模拟示波器,故障现象是CH1的上半周波形压缩。
3、TEK TDS420  150MHZ数字存储示波器,故障现象是不能开机。
4、HP54501A  100MHZ数字存储示波器,故障现象是自检报A/D错误和D/A错误,波形不能正常显示。
其中第3第4台示波器,厂家根本就没有公开过元件级的维修手册(示波器进入“数字时代”,好像就变成这样了)也就是没有线路图可查。好在故障不是太难,根据经验还能应付一下。
还有一台铭牌为国产XINJIAN(新建)、实为是TEK的100MHZ模拟示波器,型号为 2235A, 故障现象是不能开机。不能开机故障已修好,其隐藏的第二个故障正在修复中(等朋友制作一块PCB,以使用通用IC做成TEK专用IC的代替品,来修复其CH1的Y轴放大失真故障)。
为增强直观性,2月6日找回以前拍下的照片(修好后反而忘了拍照),重新对主帖进行编辑:
一、TEK2467B的外观特性及与2465B的区别
   三个图分别是“刚收到的TEK2467B图”,面板图,与TEK2465B放在一起的图。可看到,由于TEK2467B是在TEK2465B的基础上采用新设计的高亮示波管,而这个示波管的管身更长,所以面板比2465B有明显突出(背后也有明显突出)。但可用屏幕面积比2465B小。
二、上述维修的有关图片
开机后没有显示,见下面第1张图。
MCU板上的贴片电解拆换前后的图分别是第2张和第3张。
第4张右下方是拆下的贴片电解。
第5张可见到贴片电阻已蚀断,有些电阻体刻纹已完全外露,这说明电解液的腐蚀是相当严重的。
扫描线不展开的图如下第1张,这是修好MCU板后出现的情形。
Z轴IC更换前的屏幕显示
当时拍下的自检报错图。图中显示的好像是“TEST 04 FAIL 11”,也是表示CAL数据问题。
发表于 2010-1-27 01:41:55 | 显示全部楼层
占位学习
发表于 2010-1-27 06:34:25 | 显示全部楼层
技术贴,学习
发表于 2010-1-27 08:40:40 | 显示全部楼层
好贴,学习。谢谢版主。
发表于 2010-1-27 08:42:13 | 显示全部楼层
不错不错~~~学习学习~~~
发表于 2010-1-27 08:45:57 | 显示全部楼层
真厉害啊!这个东西比较难修,主要是一些原件特殊,有时很难找到。记得当年修个20兆的,有个CMOS型的F007之类的运放坏了,到处找不到,最后从国外买了个3140替换,那时国内这个都没有。
发表于 2010-1-27 08:53:08 | 显示全部楼层
示波器维修高手。[s:31]
发表于 2010-1-27 08:56:00 | 显示全部楼层
高手,就是不一样
发表于 2010-1-27 09:05:34 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2010-1-27 09:39:26 | 显示全部楼层
学习中。
现在修东西是越来越难了,电路复杂,集成度高,很多仪器不提供电路图。
发表于 2010-1-27 11:23:30 | 显示全部楼层
高手[s:31]
发表于 2010-1-27 12:42:49 | 显示全部楼层
高,学习
发表于 2010-1-27 13:16:45 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2010-1-27 13:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-27 17:09:25 | 显示全部楼层
高手啊, 站长快给小鬼把示波器栏目独立出来, 小鬼头当版主
发表于 2010-1-27 18:47:51 | 显示全部楼层
我也修过一台TEK的2467B。这台是后期SONY给TEK代工的,在日本生产。所有电解电容已换成直插的,可能TEK也发现贴片电解容易漏液这问题吧!
我这台问题是CH1在2mV档会直流往下飘(-),大概10多分钟DIV吧。因其他3通道没有问题,所以一直是认定CH1的前置放大电路问题。但一直未能找到原因!正对着维修手册发愁的时候,无意中把CH1输入衰减模块旁一3pin插座拔掉后,问题消失了!那是50ohm输入过负荷检测与探头检测用的。把CH1输入衰减模块拆下清洗一遍也无法解决问题!后来只有用小挫刀把输入部份的电路与3pin插座所接电路空间轻轻的挫了一遍才解决了问题!因整个输入衰减模块电路是蒸涂在一块陶瓷基底上的,所以用刀解决不了。
请教鬼板一个问题,在calibration中提到要用到一Normalizer去调输入电路的电容量。请问您知道这Normalizer的具体电路吗?
发表于 2010-1-27 19:56:24 | 显示全部楼层
技术贴,学习
发表于 2010-1-28 00:53:04 | 显示全部楼层
引用第14楼xplore于2010-01-27  17:09发表的  :
本栏目已经独立出来,希望大家喜欢,继续给予支持。小鬼头早已经是斑竹了!
 楼主| 发表于 2010-1-28 01:09:40 | 显示全部楼层
引用第15楼kentli于2010-01-27  18:47发表的  :
维修手册有提到这个校准配件的型号是TEK 067-0537-00。我上网搜了一下,找到了他的兄弟姐妹TEK 067-0541-00和TEK 067-0539-00,他们的区别在于内部的电容容量不同,0537是15PF。
另,报“TEST 04 FAIL 02”错误的,主要是NVRAM数据丢了或出错,这些数据需要在CAL校准中重新存储下来。在进行校准时,在没有确认有问题时(或者说没有合适的仪器配合时),一般不要去调整电路板上的微调电阻这类“硬”调整。“软调整”只需要使用到面板上的旋钮、按键,因为这些按键、旋钮的状态,MCU能检测出来。
发表于 2010-1-28 17:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-28 18:21:51 | 显示全部楼层
回 18楼(小鬼头) 的帖子
谢谢鬼板回覆,我也找到相关资料。但就是不知道里面1M与15pF电容在内部是并连还是串连的!因为拆输入模块时要把调校可变电容焊开才能拿下,所以需重新调校。请问有人知道这东西的内部接法吗?
 楼主| 发表于 2010-1-28 23:36:37 | 显示全部楼层
我不清楚这个配件里面的结构。我估计里面不会就是1M与15PF的组合,反而可能是用于模拟TEK标准的示波器探头(本身自带小电阻和小电容效应)。
其实,你可以利用另一个没有动过的通道来作标准,输入方波信号,把两个通道显示的波形调成一致。
发表于 2010-1-29 01:00:01 | 显示全部楼层
回 22楼(小鬼头) 的帖子
我试过按service manual中说的在50mV与100mV输入方波信号作比较,但看不出调试效果!所以希望有知道的高人发表一下。
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:56:30 | 显示全部楼层
前两天还看过维修手册这部分内容——那个50mV与100mV输入方波信号,应是指V/div设在不同档位时波形的区别。而不是仅仅提高输入信号的电平幅值
另外,还要注意选用的方波信号周期(频率)。1kHz与100KHZ出来的效果会完全不同
发表于 2010-1-31 14:09:12 | 显示全部楼层
谢谢鬼板的回覆。今天有空做了一个Normalizer的试验,希望对有需要的人有帮助。上一个自已做的Normalizer。
Normalizer
Normalizer
发表于 2010-1-31 14:38:46 | 显示全部楼层
发现这Normalizer应是1M电阻并连15pF电容串连在要校准的示波器输入的。原来一直没有搞明白是因为service manual里说"Set the normalizer for a square front corner over approximately the first 40uS (0.4 division) of the positive portion of the waveform."意思是说调那normalizer至正半波的大约40uS (0.4格)处。其实应该是"Note the normalizer for a square front corner over approximately the first 40uS (0.4 division) of the positive portion of the waveform."注意正半波的大约40uS (0.4格)处。付上service manual的部份。
发表于 2010-1-31 14:48:52 | 显示全部楼层
上图用的讯号源与校准后的波形。
 楼主| 发表于 2010-2-6 13:39:53 | 显示全部楼层
今天有点时间,找回以前拍下的照片,重新改了主帖。
发表于 2010-2-6 14:19:48 | 显示全部楼层
请教鬼版,哪里可以找到泰克-TEK2221的资料,OM、SM都行。
 楼主| 发表于 2010-2-6 19:30:45 | 显示全部楼层
引用第29楼轩尼诗于2010-02-06  14:19发表的  :
TEK2230和TEK2220近似于TEK2221。
帮你GOOGLE了一下,找到2230的使用手册
http://bama.edebris.com/manuals/tek/2230/
