查看: 1878|回复: 0
请教:关于台式各种表子的年稳问题。
发表于 2016-10-10 22:34:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
台表,电桥,在一年中,随着不断的使用,精度会变差,因此需要一年一校准才能保证精度。
那么问题来了,如果台表,电桥等设备,如果就那么放着,不通电,或者偶尔通电,那么精度是不是也和使用一样的有年稳漂移?放置不用,每年也需要进行校准?
高手给解答下,说说原因。
发表于 2016-10-10 23:29:07 | 显示全部楼层
零件老化是年漂的重要原因
发表于 2016-10-11 06:34:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
年漂移,和使用频率关系不大,时间才是杀猪刀
 楼主| 发表于 2016-10-11 06:47:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
等待高手解释下,如果跟使用频度和时间没有关系的话。那么仪器出厂后如果放置一年以上还没卖出去,是不是就得返厂进行重新校准呢?因为即使不用,也会有漂移?
发表于 2016-10-11 08:24:24 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2016-10-11 06:47
等待高手解释下,如果跟使用频度和时间没有关系的话。那么仪器出厂后如果放置一年以上还没卖出去,是不是就 ...
你说的这个问题就是现在厂家避免的雾库存,现在高级设备基本都是接到订单才生产的,你说的那种没卖出去,是指常规的仪器,即使5年没卖出去,精度低点也无所谓,但如果是计量类的仪表,采购后,开始使用前还会进行一次校准的,零件老化才是漂的原因,跟通电不通电没关系的,不过,仪器不用坏得快,或者你最好保存好,一般仪器至少1年得通过一次电,免得有些程序可能丢失,或者电容老化,其它集成电路或者电感,变化很小,不过对我们这种民用来说,无所谓,仪器很多是放坏的,或者大功率设备烧坏的,基本都是人为损坏,自己坏的很少,就像汽车的磨合期一样,有些仪器一但稳定,基本都会用几十年,只有跟不上时期淘汰掉了, 其实光仪器本身才刚到中年,还会用很久呢,特别是国外那些特别设计过的超级稳定的仪器,电源,人家基本定型后就改得很少,因为稳定,改的就是外观与量程扩大,不会轻易动设计电路的,稳定为主
发表于 2016-10-11 08:45:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个也是国产货为啥便宜的原因啊!刚买来的时候性能很好,1年后各种漂。厂家说,返厂校准,费用才半台机器。
发表于 2016-10-11 10:17:50 | 显示全部楼层
老化跟时间和使用都有关系。
厂家标的指标已考虑各种正常因素。
一般而言头一段时间老化会快一些,往后越来越慢。
因此一台新表,搁了一年使用,应该还在年稳指标以内,但是用起来会加速老化。
所以刚开始使用的表,最好是按期校准。年长的表,尤其是工厂出来的按周期校准的表,业余条件校不校看个人的兴趣。计量是一个麻烦的事情,其实我们只要选择相信表,也就可以了。
发表于 2016-10-11 11:03:36 | 显示全部楼层
一般来说,比如订购台表,并且要求原厂附上校准报告的话,厂家都是再发货之前再做一次校准。
发表于 2016-10-11 11:22:12 | 显示全部楼层
国内的仪表出厂前都会校验一次,好几次去厂家拿货都是这样。私下里问过他们一个工程师,还是强烈建议每年按时检测,如果超标了最好返厂,社会上很多公司的校准都不规范,有些拿钱不办事。
 楼主| 发表于 2016-10-11 13:34:23 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2016-10-11 11:22
国内的仪表出厂前都会校验一次,好几次去厂家拿货都是这样。私下里问过他们一个工程师,还是强烈建议每年 ...
关键是中国做表的企业都技术保密! 校准仪器的费用更高的吓人。
这个中国真得学习国外~
发表于 2016-10-11 13:37:53 | 显示全部楼层
这个中国真得学习国外~
真搞不懂有什么技术保密的,国外那么多表各种数据图纸都开放,这么多年国内也没有哪家公司能仿制的
发表于 2016-10-11 14:01:18 | 显示全部楼层
这个中国真得学习国外~
费用这个,你不是老板就不用考虑吧。缺德他们校准一次也要2K 3K的,顶一个表1/5价格了。用几年校准费用比表贵。所以很多情况下,不校准,去标定。人工修正。国内的话赛宝计量也可以,比较权威
发表于 2016-10-12 11:42:45 | 显示全部楼层
这个中国真得学习国外~
国内厂家不自己做各种保密措施早死了,和国外不同,国外就是全部公开资料,你防一个试试,早告的你倾家荡产了,所以在国内不是考虑怎么研发新产品,而是考虑不能简单被仿制才能考虑研发再推出,不然,那是在做雷锋,给山寨厂提供新产品来了,还是不用出研发经费的那种
发表于 2016-10-12 12:13:03 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-10-12 11:42
国内厂家不自己做各种保密措施早死了,和国外不同,国外就是全部公开资料,你防一个试试,早告的你倾家荡 ...
34401A是上世纪90年代投放市场的吧,到现在都几时年了也没看国内哪家公司能仿一个?
