查看: 768|回复: 0
不懂就问,就小电流分辨率来说福禄克73/77好使还是111/115C好使
发表于 2012-3-19 21:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要测量500MHA以下的直流电流,福禄克73/77好使还是111/115C好使。据说115C等是电工用表,直流小电流分辨率比较低
发表于 2012-3-19 22:02:41 | 显示全部楼层
87-3还可以。11x确实不适合电流,115分辨到1mA吧
发表于 2012-3-19 22:29:38 | 显示全部楼层
个人看法最低也85,87系列,实在拿不下的话 77-II  >  77  > 77-3,4,5,
1字头的及1字头后代最好不要碰,17x,18x  不算(算7x后代,8x后代)
要求精度的话,如条件允许当然台表最好,求便宜的话弄个二手表,校好要用的一两个电流档也比较容易,
满街便宜日本五位半,随便拣一个300多元的单校好2A,500ma用相当于99999字,不论分辨和精度,都好过77,87 (只要是不是太古董的型号),但一般刷新会慢点,
发表于 2012-3-19 23:53:38 | 显示全部楼层
87以上的表就行了。
发表于 2012-3-20 03:35:09 | 显示全部楼层
回 西风瘦马 的帖子
西风瘦马:个人看法最低也85,87系列,实在拿不下的话 77-II  >  77  > 77-3,4,5,
要求精度的话,如条件允许当然台表最好,求便宜的话弄个二手表,校好要用的一两个 .. (2012-03-19  22:29)
一般1xx的表看第二位,11x,其实应该是1x的升级。
 楼主| 发表于 2012-3-20 07:22:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位热心回答,又学到不少东西。手里有个低端GW8145台表,就是觉的太笨重。
发表于 2012-3-20 08:30:20 | 显示全部楼层
直接上87吧,一步到位,基本可以用一辈子。
发表于 2012-3-20 21:55:59 | 显示全部楼层
115定位是电工用表,不适合做小电流测量的。
发表于 2012-3-21 12:53:30 | 显示全部楼层
mha应该用作电池的类功率单位吧?500/3600=0.139ma,是这么算吗
发表于 2012-3-21 12:55:25 | 显示全部楼层
华谊的8260a,最小分标率是0.01ua的,好象是
