查看: 1277|回复: 0
hp 3478a 万用表
发表于 2016-10-9 22:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测试好的,无维修。不想遇到麻烦交易,当做故障表卖,看好下手,不退不换。花标的300,黑标350.,德邦或顺丰到付。
发表于 2016-10-9 22:19:42 | 显示全部楼层
两种标有什么区别么?
发表于 2016-10-9 22:23:09 | 显示全部楼层
有意要,给点测试数据看看
发表于 2016-10-9 22:28:27 | 显示全部楼层
新手呀,能不能给点测量电压,电流,电阻的图
发表于 2016-10-9 22:32:29 | 显示全部楼层
预定一台,同问 两种标有什么区别么?
发表于 2016-10-9 22:33:37 | 显示全部楼层
有没有黑标的测量的图
 楼主| 发表于 2016-10-9 22:33:52 | 显示全部楼层
两个表测试完基础项目要10多张图片再上图很麻烦也很占用网站资源的,你要的话会在发出之前给你测试图确认的。
发表于 2016-10-9 22:41:41 | 显示全部楼层
标准语黑标的要了。
 楼主| 发表于 2016-10-9 22:46:01 | 显示全部楼层
被淹死的鱼 发表于 2016-10-9 22:41
标准语黑标的要了。
确认,连接pm你了。
补充内容 (2016-10-9 22:46):
不接受预定,拍下要及时付款的。
发表于 2016-10-9 22:50:36 | 显示全部楼层
预定是跑去看区别的,哪知道回来发现黑标没了。算了!
发表于 2016-10-9 22:58:08 | 显示全部楼层
花标的标准语要了,刚才去查两种的区别,回来发现黑标的没有了
 楼主| 发表于 2016-10-9 23:08:17 | 显示全部楼层
连接pm你了
发表于 2016-10-10 10:44:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
LiuB 发表于 2016-10-9 22:19
两种标有什么区别么?
我百度了一下:最主要的区别是,黑标晚,彩标早,彩标做工和用料"更好"。
坛里有玩家认为:因为黑标晚,所以老化风险小。
我觉得凭生产日期,来判断老化,算个依据吧,但显然不可靠的,因为这和开机使用时间有关。出租车一年可能跑百万公里,私家车一年可能只跑了万儿八千。
我有一个彩标3478A(不出自用),是最早的那种,比LZ图片上的彩标还早,前面板护框也是铝合金的,机箱分上、下盖,和两个侧板,侧板抽拉式(很明显的外貌特征之一),内部有厚实的铸铝支架,十分坚固漂亮,三端稳压是金封的,并且通过铝合金散热支架固定于机架;后来的3478A为一体成型机箱盖、内无精美的铸铝支架、用的塑封三端和塑封运放。
如果都没有老化,那肯定越早的越好,但要考虑老化,那就不好说了,只能测试后才知道。
发表于 2016-10-10 16:34:47 | 显示全部楼层
坛里有玩家认为:因为黑标 ...
明白了,谢谢科普
发表于 2016-10-11 05:30:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还有没有
