查看: 423|回复: 0
如何用数字多用表检测电接点电阻?
发表于 2012-3-19 14:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们在日常的电子测量中,电阻是经常需要测量的物理参数。我们随身携带低电阻计吗?如何简化日常繁琐的测量工作?如果让日常的数字多用表可以检测低欧姆值,尤其在电路的连接点做到快速的测量,让工作如虎添翼,轻松自如,不再枯燥!Fluke187, Fluke189福禄克公司4 1/2位RMS数字多用表。电阻档共采用七档500.00W;5.0000KW,50.000KW,500.00KW ,5.0000MW,50.00MW,500.00MW。电阻量程500MW,让自己的仪表增添更多的选择,其低电阻的分辨率是0.01W。
  故障的检测要点:在数字多用表使用电阻档。将数字多用表的探头连接到仪表端口,红黑表笔短接。屏幕电阻值由无穷大MW变成低阻0.01值开始波动,最后显示值稳定,显示电阻值为探头表笔阻值。在此值稳定后,按下DRel相对值测量功能。连接到被测量对象,测量值较为精确,接近真实值。数字多用表可以测量温度吗?
  我们再一些现场工作时常常测量温度。比如电路板是否过热?元器件温度正常?发动机温度变化过程如何?为了测量温度我们需要使用温度适配器或者温度探头,可以完成测量任务。从而让现场仪表尽量简化。Fluke 187,Fluke189福禄克公司4 1/2位RMS数字多用表,采用内置式温度计。使用标准的热电偶和温度转化器。温度的单位可以直接读出摄氏温标°C,华氏温标°F。同时提供了温度误差补偿功能。尤其是知道探头的误差时,通过设定可以直接显示准确而真实的温度。
  我们只需简单操作如下:将热电偶的两端香蕉插头,按正负极性连接到电压接线端口。将旋钮拨到温度挡位摄氏°C.。仪表右侧的蓝色按键可将温度单位切换到华氏度°F。具有零点补偿功能,同时按下黄色的Setup键和背景灯键,则进入调整模式,通过右上方的上下箭头调整键,可将参考零点双向调整。当调整完毕确认,请同时按下黄色的Setup键和背景灯键。按下黄色的Setup键和Hz%ms键退出调整模式。我们可以用数字多用表检测到电压波动吗? 进口泵 我们在日常的电子设备检测时,经常遇到间歇性的信号变化问题。有时我们发现原来是电源质量的问题。怎样来确定呢?总是掌握不好造成故障原因的时间。
  问题一:是否有电压事件波动?什么时候电压将发生波动。如果我们可以知道,就可减少其产生的影响。解决方法:Fluke187,Fluke189福禄克公司4 1/2位RMS数字多用表。采用仪表的最大最小功能Min/Max功能键,在此状态仪表可以捕捉时间变化50ms以上的信号。其提高充分的信息如时间光标,平均值等。对于瞬时性变化大的信号,仪表提高了专门的检测功能,即了快速模式FASTMNMX。此状态下,仪表的时间分辨率为250ms(微秒),对于交流电压VAC,最大最小为峰值,AVG为平均值,此即真有效值(均方根值),用户可间接计算峰值因数。福禄克公司的独特快速测量技术,让工作如虎添翼!数字多用表使用交流电压VAC档。数字多用表的探头连接到仪表端口,红黑表笔短接。快速模式FASTMNMX功能启动。同时按下黄色功能键和最大最小值键MINMAX。仪表的屏幕右下侧显示此时间长短状态。MS分钟与秒,AVG状态按实际时间每秒递增。一小时后以小时和分钟显示。纪录的最长时间为23小时59分钟。时间状态,HM真实时间,即当前实际时间。显示模式时和分钟。通过MINMAX键的切换,可查询最大最小值的瞬时时间。
文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t3993/index.html
发表于 2012-3-30 21:23:55 | 显示全部楼层
长篇大论
