查看: 1163|回复: 0
请问如何做交流之均方根值(有效值)量测?
发表于 2012-3-19 11:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
请问如何做交流之均方根值(有效值)量测?测量频率希望可以达到1MHZ。
目前我找到的资料如上面的示意图所示,流程如下:
(1)先用一个仪表放大器获得回路上某一电阻的电压。
(2)在经过一个高速绝对值电路做精密全波整流。
(3)再用滤波电容变成直流後由MCU做A/D采样。
(4)从量测到的直流电压来推算电阻两端的有效值。
请问是否还有其他方式可以做有效值量测,欢迎提供意见,
当量测到整流後的直流电压时,如何换算成交流有效值?
谢谢。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2012-3-19 13:31:33 | 显示全部楼层
用AD637吧
发表于 2012-3-19 14:23:42 | 显示全部楼层
直接买个带数据接口的万用表不就行了?比自己做成本低得多吧
 楼主| 发表于 2012-3-23 14:04:53 | 显示全部楼层
大家好:
我做了一个具体电路请大家帮我看看好吗?说明如下:
如图所示,我想做量测交流电压的有效值,下面的 U1D 和 U1A 运放构成差动式放大回路,工作频率是 10KHZ,
上面左边的 U2D、U2A、U2B 构成仪表放大器,放大 R7 上的电压,接着送到 U1B 和 U2C 组成的全波整流电路(绝对值电路),
U2C 的输出为脉动直流,经过 R20 和 C1 低通滤波变成直流电压。
其中仪表放大器的增益由VR1调整,而绝对值电路的增益是1,假设我已知仪放的放大倍率,
如何从输出的直流电压推算 R7 上面的交流有效值(RMS)?因为 R7=1K,所以也可以计算电流的有效值,
不知道这个计算方式该如何做比较好呢?谢谢。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2012-3-24 08:39:52 | 显示全部楼层
回 psir_murphy 的帖子
psir_murphy:大家好:
上面左边的 U2D、U2A、U2B 构成仪表放大器,放大 R7 上的电压,接着送到 U1B 和 U2C 组成的全波整流电路(绝 .. (2012-03-23  14:04)
1。输出的滤波可以直接将电容并联在R19上,效果应该更好。
2。这个电路的输出不是严格意义上的有效值。
发表于 2014-5-18 23:02:29 | 显示全部楼层
输出应该是峰值吧
发表于 2014-6-5 07:01:59 | 显示全部楼层
用示波器测量换算一下,应该可以吧.
发表于 2014-7-26 21:52:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2014-7-28 12:24:44 | 显示全部楼层
买个福绿克f45 也不怎么贵
发表于 2014-7-28 14:35:40 | 显示全部楼层
如果ADC的速度足够快,那么对正弦波的幅度进行采样,每个波形采样足够多的次数例如1024次,再对这1024个数据进行方均根运算就行了。
如果ADC速度不够快,那么只能采用模拟方式,先用AD637一类器件输出模拟方均根值,再用ADC采样。
