查看: 1144|回复: 0
如何调出泰克的2467B示波器的自检菜单??
发表于 2010-1-26 18:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-26 23:50:45 | 显示全部楼层
TEK 2467B开机后会自检,执行基本的自检项目。
如果自己要进入那个菜单,可同时按住“ΔV”和“Δt”,再按一下“SLPOE”键即可进入菜单,可进行“TEST XX”、“CAL XX”和“EXER  XX”的选择,具体是使用“TRIG MODE”的上键和下键来选择。选定后再按。。。。。。。
只要按一下“A/B TRIG”键,即可退出这个菜单。
如果看不懂维修手册的英文,建议不要擅自进入那个菜单,尤其是CAL里的程序,否则,搞乱了CAL的数据就麻烦了。
发表于 2010-1-27 08:30:05 | 显示全部楼层
2465是否一样操作?
发表于 2010-1-27 18:57:45 | 显示全部楼层
2465的操作是一样的,补充一下。如没有开盖把CAL开关拨到CAL的位置是调不出CALXX菜单的!
发表于 2010-1-28 00:22:23 | 显示全部楼层
引用第3楼kentli于2010-01-27  18:57发表的  :
楼上说得对,完全正确。
发表于 2010-3-15 22:28:02 | 显示全部楼层
选定后再按???
发表于 2010-4-22 08:44:14 | 显示全部楼层
选定后再按???
发表于 2010-4-22 09:09:19 | 显示全部楼层
引用第6楼lyqqyl于2010-04-22 08:44发表的 :
选定后再按???
想知道什麽呢?[s:56]
发表于 2010-4-22 15:28:51 | 显示全部楼层
如果自己要进入那个菜单,可同时按住“ΔV”和“Δt”,再按一下“SLPOE”键即可进入菜单,可进行“TEST XX”、“CAL XX”和“EXER  XX”的选择,具体是使用“TRIG MODE”的上键和下键来选择。选定后再按。。。。。。。 这时再按什么键 ?谢谢。
试过无反应。
发表于 2010-4-22 15:33:23 | 显示全部楼层
(试过无反应)  TEK2467B
发表于 2010-4-22 21:00:40 | 显示全部楼层
引用第1楼小鬼头于2010-01-26  23:50发表的  :
上面的回帖中,我是故意不写后面要怎么“按”的内容的。因为如果你看不懂维修手册,不知道你后面的操作会涉及到哪些东西、会带来什么影响,是不宜进入到里面去修改相关设置的。
不过,既然上面多个回帖问“选定后再按”的是什么,这里就多说两句:选定你要执行的项目比如CAL 09,也就是屏幕上显现“CAL 09”后,这时按“TRIGGER COULPING”键,就可以进入CAL 09。
再重申一下,如果没有什么把握、看不懂维修手册的英文,建议你不要胡乱进入CAL中,以免乱动了里面的CAL即校准参数。
只要按一下“A/B TRIG”键,即可退出这个菜单”—----这句前面已讲过,这里再作解释,以免出现问题时不知怎么处理:这是指你进入菜单后,不论做到哪一步,比如说,你现在做到CAL  03的第10步,只要你按一下“A/B TRIG”键,你的示波器将立即回到正常使用的状态,也即进入菜单前的状态。
发表于 2010-4-22 21:23:02 | 显示全部楼层
非常感谢版主回复,我主耍是想了解机器的使用是几千小时和生产日期。再次万分致谢!
发表于 2010-4-22 21:44:33 | 显示全部楼层
但也无法查到使用时间和生产日期,万望版主指点一二,谢谢!
发表于 2010-4-22 21:52:10 | 显示全部楼层
并提示出错代码:TEST  02   FAIL  53       且没有CAL xx选项,可能是CAL开关已关闭了。   但也无法查到使用时间和生产日期,万望版主在百忙当中能指点一二,谢谢!
发表于 2010-4-23 20:35:55 | 显示全部楼层
引用第12楼lyqqyl于2010-04-22  21:44发表的  :
查使用时间,可按前面我所说的,在进入菜单后,调至“EXER 05”时选定执行即可,屏幕将显示开机时间和使用次数共两项。
至于生产日期,可根据机内零件比如IC上的有关标识来大致判断。
发表于 2010-5-17 13:23:47 | 显示全部楼层
谢谢!
