查看: 768|回复: 0
福禄克99示波表的假维修
发表于 2016-10-8 23:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚把放置已久的福禄克99示波表找了出来,要测量一个信号,恰巧电池没电了,就插上充电器冲了整整一宿,转天开机,还是显示低电量。只插电源直接开机,根本不能开机。心里咯噔一下,不会放坏了吧,再试电池,可以正常开机。看来是机器出问题了。接上可调电源,设置为12V,2A,只要插上电源插头,可调电源就包过流保护,看来里面有短路的器件,拆下电源板,来回检查,没有器件烧毁。偶然用万用表测量电源插头的芯,发现它是短路到地的,又确认了一次,看来这个机器的电源插座是外正内负。我的电源是外负内正。原来如此,是我把电源的极性搞反了,还好板子没烧。把电源极性调对了,上电,能正常开机,也能对电池充电了。
发表于 2016-10-9 00:07:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
粗心大意了,我的97长期通电做了线电
发表于 2018-8-27 12:05:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有人这样炸了里面的电容。
发表于 2018-8-27 16:18:25 | 显示全部楼层
外正内负的DC jack这种设计真的是默认杀手!
