查看: 914|回复: 0
惠普HP5316B频率计
发表于 2016-10-8 10:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常,品像看图,没有脚,里面干净充新的。300元包邮
频率范围:0.1Hz到100MHz的
*灵敏度:10毫伏
*在低温和高频率分辨率优异
*三个时间间隔的模式解决更多的问题
对于频率和时间间隔的测量优化*灵活信号调理
从60毫秒*可选择门控时间10秒
* 100 MHz的A和B输入通道,可选1 GHz的C通道
*全频段(100 MHz)的两个输入通道
*经过验证的可靠性和优异的RFI保护
*卓越的分辨率
*低于10兆赫,计数器测量输入信号周期,然后计算和显示分辨率的7位的倒数的频率为信号的一个秒为低到0.1赫兹。 10 MHz以上,计数器自动执行作为一个传统的柜台。
*三种模式
*惠普5316B提供100 ns的单次时间间隔分辨率。时间间隔平均性能提升至10 ps分辨率。一时间间隔延迟忽略杂散信号通常会导致计数器来触发。
*灵活调节
*选择交流或直流耦合,一个灵敏度控制(可变衰减器),和一个可开关的低通滤波器。两个通道都可以轻松设置触发电平控制。
发表于 2016-10-8 12:17:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
参数还可以,值得拥有
 楼主| 发表于 2016-10-9 10:34:46 | 显示全部楼层
Pairsum 发表于 2016-10-8 12:17
参数还可以,值得拥有
220元包邮要吗?
 楼主| 发表于 2016-10-11 20:43:08 | 显示全部楼层
频率范围:0.1Hz到100MHz的
*灵敏度:10毫伏
*在低温和高频率分辨率优异
*三个时间间隔的模式解决更多的问题
从60毫秒*可选择门控时间10秒
*经过验证的可靠性和优异的RFI保护
*卓越的分辨率
*三种模式
*灵活调节
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:47:44 | 显示全部楼层
频率范围:0.1Hz到100MHz的
*灵敏度:10毫伏
*在低温和高频率分辨率优异
*三个时间间隔的模式解决更多的问题
从60毫秒*可选择门控时间10秒
*经过验证的可靠性和优异的RFI保护
*卓越的分辨率
*三种模式
*灵活调节
发表于 2016-10-12 14:37:33 | 显示全部楼层
要了   已付款
