查看: 1048|回复: 0
美国进口的高温PET超薄透明金属发热片 尺寸:30.5cmx61cm
发表于 2016-10-7 14:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国进口的高温PET超薄透明金属发热片 尺寸:30.5cmx61cm,厚度:0.15mm.120V200W。两片串起可以直接插220V。一片60元包快递。 可以淘宝拍下:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=539689389877
001.JPG 002.JPG 003.JPG 006.JPG 008.JPG 009.JPG 010.JPG 012.JPG 013.JPG 014.JPG 015.JPG 016.JPG 019.JPG 020.JPG
 楼主| 发表于 2016-10-8 13:57:29 | 显示全部楼层
我这里的天气温度28度左右。现在测试发热片悬空温度73度左右。详细看测试图。
 楼主| 发表于 2016-10-9 10:48:18 | 显示全部楼层
100元包邮两片了。
 楼主| 发表于 2016-10-9 19:36:35 | 显示全部楼层
PET电热膜聚酯发热片是在两片聚酯膜片中间夹以可导电的油墨及特殊合金载流条,通过印刷、热合技术制备在一起,形成其特定的规格,厚度为0.26mm左右的电阻膜片,膜片通过电流后发出红外热量形成热辐射源,且工作温度≤80℃。故,又名为:“低温辐射电热膜和光波暖卡”
聚酯发热片性能特点
1、元件采用高强度绝缘材料——聚酯薄膜作为载体,安全可靠,永不漏电;
2、元件远红外辐射强,其工作时有2-13um远红外波长产生,具有阳光般温暖,有益人体健康;
3、元件自身重量轻而且薄,厚度仅为0.26mm左右,是常规电热元件的1/10;
4、元件柔性好,适用于各种异形及任意凹凸面的加热器具;
5、元件热转换率高达98﹪,比常规的加热元件节能30%以上。
聚酯发热片的应用
●宠物垫 ●抽油烟机电热除油系统 ●罐体保温装置 ●电热理疗片 ●除雾镜 ●鱼缸加热器
聚酯发热片技术指标
1、电气强度:1500V/1min5mA ,无击穿闪络现象;
2、使用寿命:70℃控温干烧≥8000小时;
3、功率偏差:±10%;
4、功率密度:膜有效发热面积(其功率密度同产品用途有关系)0.09w/ CM2;强制冷却≤1.5W/CM2;
5、电源电压:交流/直流
 楼主| 发表于 2016-10-10 09:09:44 | 显示全部楼层
这种不用温度控制器的。它没有接触物体最高就70度左右。
