查看: 2142|回复: 0
出点精密电阻,AD584,日置3244卡片机
发表于 2016-10-5 22:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:RXJX-1,RXJX-0.5精密电阻0.1,1,10,100,1K,10K,100K,1M欧8只一套又有了点,W与U的标定,有的直接标定0.01%。其中0.1欧与1欧有0.01标识,有J,F,B标识(很少)10欧的是W标识,,后5个U级别。有的直接标定0.01%。0.5W与1W混装随机发货,不调不选。一套电阻带584JH的32包邮非偏远。注意图片上的584 是我做好的,发货是单只,别搞错了。
2:日置3244卡片机,表笔后配,里面无修。有个弹片昨晚为了拍照拆开时弄断已焊好,各功能正常。电阻档测试读数跳,到最后可现实稳定,感觉和15B差不多。比较小巧外出携带很方便,按故障70出
3:RX70-0.75,RX11-4级别的精密电阻1,10,1K,10K,1M,49.8K,99.8K有一些,其中打包6元一个,单买8元一个,有几十个。具体看图
补充内容 (2016-10-5 23:32):
忘了发字母标识图片了,明天补上。其中W是正负0.05,U是正负0.02。手机不好发图片,先说明下
补充内容 (2016-10-8 18:22):
22楼有584管脚图,及W.U等字母标识的含义
 楼主| 发表于 2016-10-5 22:48:38 | 显示全部楼层
补图电阻
发表于 2016-10-5 22:56:14 | 显示全部楼层
1,32包邮的要一套。
 楼主| 发表于 2016-10-5 23:09:12 | 显示全部楼层
说明下,非搞电子的可能有偏差,只是业余爱好,主业不是这,拍下发货可能不及时,望见谅。谢谢。继续补图
发表于 2016-10-5 23:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-6 08:52:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
哪儿有3458?
发表于 2016-10-6 09:41:21 | 显示全部楼层
好宝,顶
发表于 2016-10-6 09:43:24 | 显示全部楼层
要一套电阻,怎么交易
发表于 2016-10-6 09:51:02 | 显示全部楼层
1来一套 谢谢
发表于 2016-10-6 10:08:53 | 显示全部楼层
1要一套,谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-6 11:20:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好的,以上pm你们。虽然手机一直在线,可本人忙,不怎么看。先要的说是随机发货,其实放心都是挑好的给。有不好的发货时会告知你们的。注意非全新的啊。
发表于 2016-10-6 11:44:57 | 显示全部楼层
3号电阻黄色的要1套
发表于 2016-10-6 11:49:34 | 显示全部楼层
日置3244卡片机50元包邮要了
 楼主| 发表于 2016-10-6 12:03:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
sinhua 发表于 2016-10-6 11:44
3号电阻黄色的要1套
老大,没有啊,我也想凑一套。只有1,10,1k,10k,1m。这几种,100k的可以用99.8k凑,可100欧的真没有。多谢关注。
 楼主| 发表于 2016-10-6 18:13:44 | 显示全部楼层
7r093 发表于 2016-10-6 11:49
日置3244卡片机50元包邮要了
出不了,谢谢。继续,
 楼主| 发表于 2016-10-7 09:01:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2016-10-7 09:12:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
第三套整套啥价
 楼主| 发表于 2016-10-7 21:57:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
梅★兰★竹★菊 发表于 2016-10-7 09:12
第三套整套啥价
第三没有整套,图片上有,可是被我弄丢了,郁闷。只有我纸上的,楼下的别在要了。
发表于 2016-10-7 23:04:38 | 显示全部楼层
如果还有.要一套.广西
发表于 2016-10-8 00:12:00 | 显示全部楼层
已付款.地址已PM
 楼主| 发表于 2016-10-8 10:05:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
深海爬行 发表于 2016-10-8 00:12
已付款.地址已PM
收到,多谢。我会尽快发货你
 楼主| 发表于 2016-10-8 18:21:38 | 显示全部楼层
终于开电脑了,补584,及W,U标识图。继续出
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:49:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还有一些,继续
发表于 2016-10-15 12:19:43 | 显示全部楼层
3号 RX70-0.75,RX11-4级别的精密电阻来一套,尽量选要黄色的
另再加上1号的0.01%的0.1欧和1欧各一个,详见PM
补充内容 (2016-10-15 17:24):
已转账到你的支付宝,查收!
发表于 2016-10-15 12:51:12 | 显示全部楼层
1,32包邮的要一套。
 楼主| 发表于 2016-10-15 20:11:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
3号里的1m没了,其他继续出。
发表于 2016-10-15 21:56:21 | 显示全部楼层
32的还有吗?要一套,怎么交易?
发表于 2016-10-15 21:58:12 | 显示全部楼层
RX70-0.75,RX11-4级别的精密电阻1,10,1K,10K,1M,的还有吗?还是问怎么交易,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-15 22:14:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有,要啥先说清楚。
发表于 2016-10-15 23:03:55 | 显示全部楼层
32的要一套,RX70-0.75,RX11-4级别的精密电阻1,10,1K,10K,1M各一只,可以吗?
