查看: 1808|回复: 0
无源示波器探头的带宽由什么决定?
发表于 2016-10-2 12:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着没什么区别,无源示波器探头的带宽由什么决定?
发表于 2016-10-2 13:54:05 | 显示全部楼层
个人认为是由探针,导线和补偿盒里面的阻容网络结构来决定的,当然厂家为了分开档次,在一些明明可以做到更高带宽的探头上做手脚,降低实际带宽。
 楼主| 发表于 2016-10-2 18:22:04 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2016-10-2 13:54
个人认为是由探针,导线和补偿盒里面的阻容网络结构来决定的,当然厂家为了分开档次,在一些明明可以做到更 ...
拆开看没几个部件,看不出有什么不同,最简单的东西其实很复杂。
发表于 2016-10-2 22:01:10 | 显示全部楼层
探针大概等于一个9M电阻并联一个几P电容,补偿盒大概就是一个小电阻并联另一个串了小电容的电阻。不过泰克的高端货的连线很细,而且有1-200欧的电阻。
 楼主| 发表于 2016-10-3 09:56:32 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2016-10-2 22:01
探针大概等于一个9M电阻并联一个几P电容,补偿盒大概就是一个小电阻并联另一个串了小电容的电阻。不过泰克 ...
估计不同的就是连线了。
发表于 2016-10-3 15:51:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我拆过泰克100m和500m无源探头,就一个可调电容与电阻,
发表于 2016-10-3 18:45:35 | 显示全部楼层
我搭车请教一个问题:现在的数字示波器探头都是有源的?
发表于 2016-10-3 20:08:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
并非都是有源的!
发表于 2016-10-3 20:20:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那个线是银的吧 还是镀银的
发表于 2016-10-3 20:54:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
听说探头有很高的技术,材料,工艺等等,听说示波器研制出来探头还没出来
发表于 2016-10-3 21:11:25 | 显示全部楼层
以泰克最新一代X10无源探头TPP0250 TPP0500 TPP0500B TPP1000为例,其中TPP0500已停产。TPP0500和TPP1000线材相同,1G不合格品降级为500M。TPP0500B和TPP0250线材相同,500M不合格品降级为250M。
同为500M的TPP0500B和TPP0500,带B的为新版,新版线材明显不如老版,细了1/3。
探针和探棒连接结构相似,但相互不兼容,所以无源探头带宽区别主要在于探针和线材。
发表于 2016-10-4 20:44:27 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-10-8 13:09:32 | 显示全部楼层
带宽越高,线材内芯和频闭层的同心度要求越高,尤其是线缆弯曲变形的时候,阻抗不能变化太大,这对材料的要求更苛刻一些。
 楼主| 发表于 2016-10-8 13:17:55 | 显示全部楼层
猫猫耳朵 发表于 2016-10-8 13:09
带宽越高,线材内芯和频闭层的同心度要求越高,尤其是线缆弯曲变形的时候,阻抗不能变化太大,这对材料的 ...
听着有道理。
发表于 2017-2-26 16:23:10 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2017-2-26 17:48:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你们都不提包裹线芯的绝缘材料吗?13楼描述了该材料的机械特性以及加工要求,此外该材料对绝缘以及介电系数,也就是分布电容有很高的电学特性要求,2000年
发表于 2017-2-26 17:51:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不小心点了确认了,具体哪一年才有的不知道,2000年以前,我国的高频绝缘材料,例如视频同轴线等,是完全依耐进口的,就是现在,很多雷达天线的遮盖材料,我们还是造不出来
发表于 2017-2-26 19:59:33 | 显示全部楼层
由50欧高频电缆的电气/机械品质及高压低损耗高频补偿电容决定。
发表于 2017-2-26 23:21:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
国产示波器那些无源探头都是谁代工呢?taobao上扬中先锋比较有名
发表于 2017-3-17 09:53:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个主要还是探头探针部分的设计
发表于 2017-5-4 10:23:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-4 12:18:34 | 显示全部楼层
here_and_there 发表于 2017-5-4 10:23
可以参考资料 https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=214997&extra=page%3D1
多谢,好资料。
发表于 2017-5-4 23:12:41 | 显示全部楼层
里面那根芯线是蚯蚓状弯弯曲曲的,而且电阻率很高
发表于 2017-5-4 23:15:46 | 显示全部楼层
普源的低端货也是相同的构造
https://www.youtube.com/watch?v=OiAmER1OJh4
