查看: 1271|回复: 0
为啥交流电压精度比直流电压差很多呢
发表于 2016-10-2 12:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像所有的万用表都是的
发表于 2016-10-2 12:30:12 | 显示全部楼层
可能是万用表整流元件的非线性和电网不是很纯净吧?我也只是瞎猜
发表于 2016-10-2 16:30:47 | 显示全部楼层
因为交流电压在变化嘛
发表于 2016-10-2 18:31:01 | 显示全部楼层
因为交流不是标准正弦波
发表于 2016-10-2 18:52:35 | 显示全部楼层
直流档对工频抑制的好 理论上可以有无穷大抑制 交流档稍有干扰根本没法抑制 电路没法区分干扰和被测 这使得干扰没法滤除 同时交流通道带宽和平坦度有限 这导致精度难以提高
发表于 2016-10-4 22:53:11 | 显示全部楼层
反正都在变化的!大概就行了。
发表于 2016-10-5 10:25:17 | 显示全部楼层
精度的话,DC也好不了哪去,基本都是相精度的,不是绝对!
但如果看的是稳定性,1年的长稳指标,,ACV一样能做到约10ppm
发表于 2016-10-23 17:05:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
交流是随时变化的,怎么精确测量?
发表于 2016-11-14 15:28:52 | 显示全部楼层
测量交流电压采用真有效值芯片,这种芯片转换有误差
