楼主: 绝对整烂
太开心了!胜利VC86E把积份电容换了,有惊喜!终于不用吃灰了!
发表于 2016-10-1 13:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
14年,从本坛入手一台VC86E ,到手发现,电阻档乱跳,电压档线性极差。甚至不如VC97,从此一直吃灰。电池盖掉了,都不愿捡起来。受UT71E换积分电容启发,也绐VC86E换了一个电容。然后,从2V到20V 尾数最多差3个字!!我得去找电池盖了,也不知能不能找得到。
最后把这两个电容在电桥上一测,发现原装那个电容量不够。0.22实测只有0.20,更要命的是,用更高的频率测式,容量竟然向下掉了5%。而从配件板上拆的那个电容,纹丝不动(我电校的频率最高还不到10KHZ)。不明白的是,厂家是知道那个电容的重要性的,厂家用的件竟然联拆机件都不如。那么一个电容最多也就几毛钱的事,太坑爹了。 IMAG3151.jpg IMAG3152.jpg IMAG3153.jpg IMAG3156.jpg
发表于 2016-10-1 13:27:49 | 显示全部楼层
该清扫一下了,好多灰
发表于 2016-10-1 13:51:45 | 显示全部楼层
拆机的板子是专用仪器上的,电容可能用的最好的,普通表上用的电容只能是价格较低的
发表于 2016-10-1 14:49:42 | 显示全部楼层
原来有多差?
发表于 2016-10-1 15:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-1 17:42:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-10-1 17:57:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看来 我也该收点报废的仪器了
发表于 2016-10-1 19:09:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最终的结论就是厂家为了省成本。我不信技术人员没有注意这个问题,芯片手册明确标注要用高品质电容的。另外,这个婊子速度太鸡巴慢,疯了。把晶振换了就爽了
 楼主| 发表于 2016-10-1 20:24:02 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2016-10-1 19:09
最终的结论就是厂家为了省成本。我不信技术人员没有注意这个问题,芯片手册明确标注要用高品质电容的。另外 ...
时钟快了,会不会影响测电容?频率一定是要影响的了。
发表于 2016-10-1 20:36:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
整好了
发表于 2016-10-2 07:42:18 | 显示全部楼层
我也很像知道,你换个试试
发表于 2016-10-2 11:06:12 | 显示全部楼层
好!!!!!!!
发表于 2016-10-3 00:01:18 | 显示全部楼层
修好一块表,不容易
发表于 2018-3-16 09:51:04 | 显示全部楼层
看论坛这块表很准,就入手一个玩玩,算是移动小表里面精度最高的了。但回来一测试就失望了,居然有 0.07% - 0.1%的误差,电压差 0.0020V. 但从1v到20v测试了一组数据后,发现误差基本都是一样的。立马拆掉盖子微调校准一下。校准后尾数就差1个字甚至没偏差了。高电压 20V以上才开始多几个字。难道是出厂校准的温差造成的?我这里是 24度,标准应该是25度呀。如果不是温差的误差,那么就是出厂校准的不严谨了,往这方面想,就升华到国人的对待产品和做事的严谨和出精品的态度了。校准后是一块好表。
拆开后吐槽下胜利86设计的脑残地方。
1、没有清零键,芯片是带的,看有人改造了。这个测量小电容和小电阻非常需要。
2、保险管需要拆开外壳,220ma的保险管,几乎日常的小电子设备都会不小心烧掉。容易烧掉的东西,还设计在电路板里面,不但要拆开外壳,还要拆开电路板卸出来才能换,应该设计为电路板背面,这样拆开外壳就可以换保险管了。
3、校准的微调电阻设置在侧面微调,也是要拆开板子才能进行。太不方便了。
以前手头的 908直接是背板开孔可以伸到里面调节的。
如果这块表温飘大的话,校准微调更频繁,这样更要设置在容易操作的地方。不要动什么都要整个大卸八块的。
发表于 2018-3-16 11:38:09 | 显示全部楼层
wuxiaoluo 发表于 2018-3-16 09:51
看论坛这块表很准,就入手一个玩玩,算是移动小表里面精度最高的了。但回来一测试就失望了,居然有 0.07% - ...
就是胜利VC86E?
发表于 2018-3-16 22:11:28 | 显示全部楼层
积分电容容量误差没问题的,只要漏电小就好、一般用CBB电容即可。
发表于 2018-3-25 08:16:50 | 显示全部楼层
CBB也有假货,真的CBB,Q值9999,假的2,3百。
发表于 2018-11-17 20:44:23 | 显示全部楼层
电容用料不一样等级差好远的,钽电容,独食电容,涤纶电容,瓷片电容 等等等
发表于 2018-11-18 19:23:02 | 显示全部楼层
楼主:你好,这个表那个金手指老是接触不良,请问有什么办法解决?
 楼主| 发表于 2018-11-18 21:20:27 | 显示全部楼层
别人有改的贴子,你直接去搜就行了!
