查看: 1226|回复: 0
国内名牌上海华湘衰减器,带检测报告,0~4G一百瓦30dB,1.7公斤重,100元,结构很特殊
发表于 2016-9-30 14:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-9-30 14:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-30 15:30:14 | 显示全部楼层
要了。
 楼主| 发表于 2016-9-30 15:49:20 | 显示全部楼层
要几个?
发表于 2016-9-30 16:15:42 | 显示全部楼层
要一个,加快递共多少钱?付款方式?,好象见你在业余无线电呵。
 楼主| 发表于 2016-9-30 22:17:30 | 显示全部楼层
那是我朋友帮我卖的, 100+8+5=113元,您给110元吧。支付宝wang100724@aliyun.com,谢谢!
发表于 2016-9-30 23:15:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要一个
发表于 2016-9-30 23:17:03 | 显示全部楼层
不错的东西
发表于 2016-10-1 00:06:57 | 显示全部楼层
好的。等转款后地址PM你.
发表于 2016-10-1 00:17:49 | 显示全部楼层
110元款支付宝已付,地址已PM你.
发表于 2016-10-1 10:09:11 | 显示全部楼层
山东的要一个。
发表于 2016-10-1 11:15:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这都敢拆.里面中间部分是氧化铍衬底,剧毒,千万别乱摸
 楼主| 发表于 2016-10-1 11:29:37 | 显示全部楼层
氧化铍为主要成分的陶瓷。纯氧化铍(BeO)属立方晶系。密度3.03g/cm3。熔点2570℃。具有很高的导热性,几乎与紫铜纯铝相等,导热系数λ200-250W/(m.K),还有很好的抗热震性。其介电常数6~7(0.1MHz)。介质损耗角正切值约为4×10-4(0.1GHz)。最大缺点是粉末有剧毒性,且使接触伤口难于愈合。以氧化铍粉末为原料加入氧化铝等配料经高温烧结而成。制造这种陶瓷需要良好的防护措施。氧化铍在含有水气的高温介质中,挥发性会提高,1000℃开始挥发,并随温度升高挥发量增大,这就给生产带来困难,有些国家已不生产。但制品性能优异,虽价格较高,仍有相当大的需求量。用作大规模集成电路基板,大功率气体激光管,晶体管散热片外壳,微波输出窗和中子减速剂等材料
玩射频肯定懂这个,我肯定不会去摸,其实很多电子产品中都有,尤其是大功率器件
发表于 2016-10-1 11:52:20 | 显示全部楼层
成都要一个
发表于 2016-10-1 12:39:22 | 显示全部楼层
要一个。
 楼主| 发表于 2016-10-1 12:49:17 | 显示全部楼层
等几天下一批吧
发表于 2016-10-8 20:49:57 | 显示全部楼层
110元包快要一个
 楼主| 发表于 2016-10-8 20:52:54 | 显示全部楼层
