查看: 1316|回复: 0
一个55岁高龄的标准电感器
发表于 2016-9-30 10:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然的机会,购得一套1961年产的标准电阻器,有三个,5mH,50mH,500mH各一个,遗憾的是500mH的盒子少了上盖,拍了一个50mH的给大家看一看。
上海沪光科学仪器厂的,上面写着公私合营的字样,记得公私合营是1956到1966年左右的样子,这个机器产自1961年,基本是吻合的
做工非常的扎实,没有具体的称重,应该在5公斤左右,更加难能可贵的是用电桥测量了一下,依然非常的精准,真的是收藏使用两相宜,可惜测试图不在手机上,也只得作罢。
另:有个问题要请教下朋友们,这种老的塑料仪器久放之后表面会有类似白色的霉一样的东西,摸上去很涩,用棉布用力可以擦掉恢复光亮,但是太费时费力,后来用酒精清洗效果也不理想,有没有比较省力又方便的方法来去除这些霉斑,恢复机器的最初光泽?
发表于 2016-9-30 23:29:13 | 显示全部楼层
要不要拆开看下
发表于 2016-10-1 04:17:50 | 显示全部楼层
胶木壳喷点碧丽珠家具蜡之类,再擦就又黑又亮了
发表于 2016-10-1 06:00:04 | 显示全部楼层
真是个实用的宝贝。
胶木外壳上的白斑,估计还是因为年代久远胶木老化所致,某类成份不断挥发在表面沉积而产生白斑,基本上是不可逆的了。
发表于 2016-10-13 16:16:05 | 显示全部楼层
收藏不错
发表于 2016-10-13 20:11:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
东西不错,调滤波器用。出吗
 楼主| 发表于 2016-10-15 13:54:58 | 显示全部楼层
目前还没有拆
 楼主| 发表于 2016-10-15 13:55:27 | 显示全部楼层
谢谢,我直接用了清水竟然擦得一尘不染
 楼主| 发表于 2016-10-15 13:56:01 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2016-10-1 06:00
真是个实用的宝贝。
胶木外壳上的白斑,估计还是因为年代久远胶木老化所致,某类成份不断挥发在表面沉积 ...
我开始也是这么想的,后来用湿布直接一擦全干净了,算是惊喜
 楼主| 发表于 2016-10-15 13:56:15 | 显示全部楼层
对,是滴
 楼主| 发表于 2016-10-15 13:56:47 | 显示全部楼层
rdcoo 发表于 2016-10-13 20:11
东西不错,调滤波器用。出吗
建议使用的话还是买个现在产的比较好些
发表于 2016-10-15 15:01:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好货,帮顶。
