查看: 1254|回复: 0
1905a功能
发表于 2016-9-29 12:22:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
    小弟刚入手一台1905a表,有两个功能不会用,hizmv,*。哪位大哥知道告知一下,或者有中文说明书也行,不要维修手册。
,谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:23:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
自己沙发
发表于 2016-9-29 14:12:22 | 显示全部楼层
查了一下手册,
Hi-Z voltage measurement
voltages between 1uV and ±2.1volts can be measured at an input impedance greater than 1000 MΩ thus eliminating loading errors in very high impedance circuitry.
to do this ,depress the V and  A  buttons simultaneously and select the 200 mV or 2000mV range.
N.B. with no input connected the display will show a random reading.
大意是:
高阻抗电压测量
当电压在1uv±2.1volts之间时,可以在输入阻抗大于1000MΩ时消除高阻抗电路的负载测量误差。
为此,同时按V和A按钮,选择200 mV或2000mv量程。
注意,如果输入端没有连接,将显示一个随机数。
 楼主| 发表于 2016-9-29 22:09:43 | 显示全部楼层
非常感谢,还有那个*号,干什么用的
发表于 2016-9-30 13:44:15 | 显示全部楼层
deferred facilities
the key marked ** is for use with future and has for use with future and has no direct function on the basic meter.
这是为后续型号准备的功能,当前型号没有实际意义。
 楼主| 发表于 2016-9-30 16:37:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,你可能解释的是蓝色键**。我问的是电流档加电阻档那个*。在hizmv   右边那个。非常感谢
发表于 2020-11-24 21:29:07 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2016-9-29 14:12
查了一下手册,
voltages between 1uV and ±2.1volts can be measured at an  ...
版主您方便把1905A的用户手册发出来吗?
我只找到一份24页的service manual 。没有面板功能说明,非常感谢大佬。 1905A万用表维护指南SINCLAIRTHURLBY1905MULTIMETERSERVICE.pdf (1.95 MB, 下载次数: 50)
发表于 2020-11-25 20:17:27 | 显示全部楼层
我只找到一份24页的service manual 。没有面板功能说明,非常感 ...
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals
发表于 2020-11-25 20:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-28 11:21:46 | 显示全部楼层
非常感谢版主提供的连接
特别感谢
发表于 2020-11-28 12:10:29 | 显示全部楼层
感谢版主,又学习了一招。
