查看: 4845|回复: 8
性价比比较高的6位半台表都有哪几款呢,大家说说
发表于 2016-9-28 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上玩万用表的兄弟不少啊,7位半和8位半的太贵了,也用不到,先放弃了。4位的表太多了,手持的基本都是这个精度。要玩也只好选5位半和6位半的阿。
发表于 2016-9-28 18:20:04 | 显示全部楼层
真正用来干活修机的大都是3位半,只有玩的才用得上6位,8位,总结起来就是发烧38度,思维容易混乱,影响判断。
发表于 2016-9-28 20:05:34 | 显示全部楼层
7150 plus算吧
发表于 2016-9-28 21:21:30 | 显示全部楼层
7461A
发表于 2016-9-29 08:35:10 | 显示全部楼层
5位半以上做研究,5位半做研发,5位半以下做一般用途。
发表于 2016-9-29 16:06:07 | 显示全部楼层
3457A算吧  功能也多  性价比高
发表于 2016-9-29 16:16:44 | 显示全部楼层
没用过台表的进来了解一下
发表于 2016-9-29 21:48:40 | 显示全部楼层
推荐keithley 2000六位半,二手便宜好用
发表于 2016-9-29 22:10:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
HP 3457A,keithley 2000,HP/Agilent 34401A,,这几个吧,价格依次渐高。其它别考虑了,买回去还生气。
发表于 2016-9-30 09:22:21 | 显示全部楼层
主要看应用领域(研究或开发或维修什么东西)。一般只有研究(开发或维修)的设备和小信号,或者计量有关的,才需要高位表。其余大多数一般设备(如一些家电)只需要三位半其实就够了,不管是研究还是研发还是维修!
发表于 2016-9-30 09:41:10 | 显示全部楼层
支持6楼;性价比还是3457A,另外看你侧重那个参数。3457A,电压 电阻 电流都很好;买好了1000以内。
发表于 2016-9-30 10:11:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-30 10:16:13 | 显示全部楼层
这个要赞下,很给力,一下给出了这么多具体型号
发表于 2016-9-30 10:29:56 | 显示全部楼层
复制【maitreya】兄弟的想法!
他说的非常准确!
坛子基本上推荐的就是这3款婊子!
HP 3457A 年份老的很!不过很稳定,据说橙色和老化轻微的,稳定性超34401A!缺点年代久远,老化,体积巨大,反正占地方!底下支起腿子可以当小桌子!
keithley 2000  和AG34401A是一个年份的吧!  这个不是太了解!
HP/Agilent 34401A:这个是当前最火的!HP的老一些! AG的新一些!德科技的是圆键的最新(是叫德科技吧?)
34401A目前坛子最推荐的,大家都说好,那就是肯定的好|!具体查查帖子!
PS:个人意见,六位半非科研或者苛刻要求的测试场所!对我们意义不大!当然为了玩那就另说了!
盲目追究位数没啥意义!六位半只有在定期校准的情况下后面的位数才有意义!自己校准,可以倒是可以,你上哪弄
校准六位半的源?
玩玩么,五位半足够了!
我有好几台五位半,都是收藏吃会状态,我能告诉你,我常用的是顾纬垃圾的四位半台表和三位半的胜利35元一块的垃圾手表么?
 楼主| 发表于 2016-9-30 10:32:52 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2016-9-30 10:29
复制【maitreya】兄弟的想法!
他说的非常准确!
坛子基本上推荐的就是这3款婊子!
老鸟也说说哪些5位半值得推荐阿,总结下
发表于 2016-9-30 10:40:18 | 显示全部楼层
3478A 校准方便,测试稳定准确,要黑标的,年份近一些。缺点,电池没电,校准数据丢失!
日置3238/3237 测试速度快,看着舒服,功能也齐全。缺点自己无法校准!
F45    F45一致价格居高不小,这个婊子很好!用起来很舒服。缺点校准条件苛刻!走全量程校准!
岩崎7512  测试准确,校准方便,功能也很强大!稳定度不错! 缺点:特么的太特么的丑了!
固纬8246 8245    喜欢显示的字,很漂亮,稳定度很好(399基准),缺点自己无法校准!
我玩过的!
发表于 2024-12-1 22:22:50 | 显示全部楼层
3478A的黑标和蓝标有什么区别呢?有点想买了
发表于 2025-2-14 22:36:36 | 显示全部楼层
34401.
发表于 2025-3-12 03:27:09 | 显示全部楼层
都已经3478了就别研究区别了……
发表于 2025-3-14 21:01:13 | 显示全部楼层
做个记号,3457A换电池有教程么?需要什么电池?
发表于 2025-3-26 23:16:45 | 显示全部楼层
时至今日 ,
最值的玩的6位半是衡河7561/562,理由:功能全,价格低,半宽结构,LED屏,字够大,无衰减,成色一般的500左右。缺点,日货,联机要GPIB卡,成本太高,至少150;
接下来是keithley2000,理由:正真的6位半,实际性能超过34401,一般成色,价格在1000左右,支持串口采集,标准的TTL电平,几乎没有不能用的串口线,因此联机成本最低,不到10块钱。这一点34401就非常挑剔,缺点,设置有点小复杂,因此给人印象噪声大。屏的字太小,显示屏老化比较大,
最值的玩的7位半是R6871,一般成色阉割版的价1350左右,全功能的1700左右,性能中规中矩,缺点,机身不是标准机箱设计,堆放时很不方便。体积也显大,通讯只能用GPIB,联机成本高,输入有振荡问题;
最超值的7位半是DM7275/7276,几乎达到8位半的指标。成色9新的价格2500左右。也是目前流入二手市场最新的机型。体积小巧 ,是耗电最小的台式万用表,不到10W,联机通讯可以串口(有的机型没有),USB口,GIPB口,联机成本和K2000差不多。都是不到10块钱。具有逻辑判断输出功能,因此可用于自动化生产控制。缺点:只有电压功能,没有电阻,电流及交流功能,是玩电压的首选。及校正不公开,当然鉴于稳定性不错,也没有校的必要。
3457等全宽机现在价都不低,而且被神话,相较于上面推介的机型,完全不够打。
发表于 2025-5-10 08:06:09 | 显示全部楼层
keithley 2000,容易校准,精度和稳定性都非常好,即使坏了也好修,原理图已经有发出来了
发表于 2025-5-12 13:16:08 | 显示全部楼层
keithley 2000和34401我都有,相比之下,34401真的看起来是上古产物
发表于 2025-7-28 10:46:39 | 显示全部楼层
我是使用hioki  3238台表五位半修理校对三位半表,如果要修理调校四位半表,勉强也可以了。
