查看: 646|回复: 0
MF18的2个问题,求助!
发表于 2012-3-16 00:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:表针阻尼很差,电阻档短接表笔,指针转得飞快,回来时,一样,而且每次回来都撞限位杆。测电压或电阻时,指针跑过头好多才回头,不过测得还是挺准的。表里的那个22U电容,测得只有3U,并47U电容,情况没有改变。
问题2:测交流电压,用F115C测得电压是236V,而用MF18  300V档测得是220V左右,用600V档测,则只有200V左右,经检1.5M和6M的电阻都正常。交流的其他档位没有测,不知道准不准。 电阻档,直流电压档,直流电流档都比较准确。
此表刚入,研究了半天,还是没能处理。哪位老师能解惑?
此表买来时,多处电阻已经换过。其中有一只20R电阻烧得只有5R,已经换20R普通电阻。
发表于 2012-3-16 08:20:07 | 显示全部楼层
我回答:1、阻尼就这样了,一些早期表不如后期的我的71年的MF-10就不如80和90年的阻尼好。
                 2、直流档正常说明表头没失磁恭喜了。交流档问题好处理,按图纸找相应电阻、电容换上                           即可这挡指标较低不必苛求。
发表于 2012-3-16 08:29:59 | 显示全部楼层
何不上矿坛去求助。
发表于 2012-3-16 08:56:21 | 显示全部楼层
可以先确定一下电流60UA的准确度.如果准确.那么其他问题就好解决了.或者测量一下表头的灵敏度如何?[s:35]
发表于 2012-3-16 22:58:40 | 显示全部楼层
2AP10漏电
 楼主| 发表于 2012-3-20 16:26:14 | 显示全部楼层
补焊了一下,整流小板,现在300V档基本准确.但是600V档依然,测230多市电只有200V左 右.
