查看: 831|回复: 0
出一台岩琪DS8710 100M示波器
发表于 2016-9-27 09:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
岩琪DS8710 100M示波器,外观及成色如图,图片直接上闲鱼上看吧,不包邮500,二手物品,什么都不包,售出不退,以闲鱼成交为准!https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.rUVmY7&id=538961532165。
发表于 2016-9-27 10:27:44 | 显示全部楼层
可以这个价
发表于 2016-9-27 11:02:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我去,同一地方的
 楼主| 发表于 2016-9-28 20:00:55 | 显示全部楼层
使用DS-8710,您可以容易且快速的测量,其操作和响应速度比得上实时示波器。DS-8710是一款紧凑的数字示波器,有着以下的性能:2通道,10GSa/s(相当的),8K字节存储,频率范围为DC-100MHz。RISC CPU 可以实现高速的显示更新率
观察波形的图象比得上模拟示波器
最小时间采样率为10GSa/s (等效采样率)
带有高亮度的LCD的重量才1.3kg
14种参数的自动测量功能(可以同时测量两个参数)
   14种的自动测量参数包括时基的上下调整、实际值、平均值、Skew、峰-峰值、效值
通过旋转的旋钮可以达到极好的可操作性
可操作的性能比得上模拟示波器。
具有存储和呼叫的功能
可以存储/呼叫10组波形和100组设定
PCMCIA标准卡槽
    ·  保存测量数据和设置到存储卡
  ·  保存显示屏图象
  ·  可以保存999组显示屏数据(当选择滚动模式)
滚动模式适用于观察低速信号
可以观察到大范围的信号,从50ms到50s/div,并可以把连续的数据保存到16MB的存储卡里。
内置5位频率计数器
可以通过RS-232接口与PC相连
打印机输出(外置推荐的打印机)
每通道8K字节的宽大存储
每通道16 K字节存储(当选择滚动模式)
 楼主| 发表于 2016-10-8 17:10:38 | 显示全部楼层
已出,封贴!
