查看: 935|回复: 0
救救我的富贵手持电桥
发表于 2016-9-26 22:54:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
富贵133A手持电桥,闲置久了近日拿出来用,发现用电池报警,显示FUSE,显示很淡很淡,太阳底下勉强能看到,但是插外置12V就一切正常,显示很清楚和正常一样,以前都是好好的,就放到抽屉里边1年多没用,头大了,各位大神,有见过此类故障的吗
发表于 2016-9-26 23:30:35 | 显示全部楼层
插电源将就用
 楼主| 发表于 2016-9-27 05:47:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2016-9-26 23:30
插电源将就用
额,插电用不方便啊,我这个故障奇葩,别人的机子都是全部显示fuse,我的却是插电OK,电池不行
发表于 2016-9-27 06:56:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没见过这电桥,可以用可调电源接个看看开机电流,如板上有电解电容,那就要特别注意检查
发表于 2016-9-27 09:29:33 | 显示全部楼层
那就研究一下电源电路,看看电路上用电池供电和外接电源电流走向有什么区别?然后发上来探讨探讨
 楼主| 发表于 2016-9-29 20:09:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
额,没有图纸,不知道电源电路是什么样的,只看到有个78L09
 楼主| 发表于 2016-9-29 20:09:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-17 00:43:42 | 显示全部楼层
修好了,更换一块新电池好了,搞半天是电池没电了
发表于 2017-7-17 01:16:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
哎,终于修好了,历时快一年了:D
 楼主| 发表于 2017-7-21 09:08:10 | 显示全部楼层
玩453007 发表于 2017-7-17 01:16
哎,终于修好了,历时快一年了:D
哈哈,平时使用的少,就一直扔着,前几天朋友给了一块电池忽然想起来这个事,一装上立即就好了,装上原来的电池又出现开不了机,晕死了,一个电池没电折腾死人啊
发表于 2018-1-10 13:20:56 | 显示全部楼层
手持的需要经常拿出来充充电
