查看: 1031|回复: 0
Agilent 34401 开机屏幕全亮,不能进到测试界面!
发表于 2016-9-25 19:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,达人,小弟的一台Agilent 34401 开机屏幕全亮,不能进到测试界面;
开机有“滴滴”2声,按键都有反应,就是屏幕全亮,
拆开FVD 屏,发现有个78L05A 发热严重,开机几秒就烫手。没修过这个表不知道是否正常?
发表于 2016-9-25 19:43:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
记得谁修过这个屏幕的芯片
发表于 2016-9-25 20:05:35 | 显示全部楼层
猜测也是80C51或者87C51坏了!
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:16:53 | 显示全部楼层
xilinmi 发表于 2016-9-25 19:43
记得谁修过这个屏幕的芯片
有个高手修了个屏幕字体 连笔,是那个驱动IC 坏了。
我的这个故障是屏幕全亮,那个供电的78L05A, 发热严重,没没有短路的地方,电压也是对的。
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:19:11 | 显示全部楼层
麦蓝 发表于 2016-9-25 20:05
猜测也是80C51或者87C51坏了!
显示屏的那个板有个80C51.
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:24:22 | 显示全部楼层
找到了,就是这个帖子:https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... page%3D1&page=1
他换了前面板,整个板子换了。
发表于 2016-9-26 08:26:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
解决办法,1  7805输入电压是否正常?  2  7805输出器件一个一个拆下去找到电流大的。
 楼主| 发表于 2016-9-26 08:30:58 | 显示全部楼层
根据维修图纸,电压都对上的,没有问题。
看下一步就是要拆IC了, 要一个一个拆了。
