查看: 685|回复: 0
E4433B 主要特性与技术指标 机器虽然老,性能 指标各方面都很精准
发表于 2016-9-25 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号介绍:频率范围
E4433B主要特性与技术指标 ?250 kHz 至 4 GHz 频率范围
?RF 调制带宽达 35 MHz
?可选的双任意波形发生器
和/或实时 I/Q 基带发生器
?40 MHz 采样率和 14-bit I/Q 分辨率 E4433B
?1 Msample (4 MB) 存储器用于波形回放
1 Msample (4 MB) 存储器用于波形保存
?定制数字调制 (>15 种 FSK, MSK, PSK, QAM变异),AM, FM, 相位调制,
脉冲调制, 步进/表格扫描 (频率和功率)E4433B
?GPIB 和 RS-232 连通能力
?E443xB 性能升级
供单信道和多信道CDMA用的测量专用卡
用于I和Q的20 MHz射频带宽
极度高的电平精度
步进扫描(频率、功率和列表)
宽带调幅、调频和调相
内部数据发生器和突发脉冲功能(选件UN8)E4433B
灵活形成定制调制选件UN8,UND)
-内有供DECT、GSM、NADC、PDC、PHS和TETRA用的TDMA格式(选件UN8)内部双任意波形发生器(选件UND)
内部误码率分析仪(选件UND7)E4433B
产品介绍
Agilent ESG-D系列射频信号发生器除具有广泛的特性和优良的模拟性能之外,
还提供多种数字调制功能,而且在价格方面亦能被用户所接受。他们提供了极
好的调制精度和稳定度,以及空前的电平精度。AgilentESG-D系列特别适于满足
当前数字接收机测试、元器件测试和本地振荡器应用日益提高的要求。E4433B
专门定制的调制和DECT、EDGE、GSM、NADC、PDC、PHS、TETRA标准(选件UN8)E4433B
内部生成通用标准的信号来对接收机进行测试。改变调制类型、数据、码元速
率、滤波器型式和滤波因数,以生成供元器件和系统容限测试用的定制信号。
很容易配置时隙来模拟不同类型的通信业务量、控制信道或同步信道(或突发
信号)。可产生具有内部突发功能移动站或基站传输。还降低了对具有综合数
据生成功能的外部设备的需求。
内部双任意波开发生器(选件UND)
能重现几乎任何以数学形式生成的波形。可下载长波形或多个波形(达1M取样),
以放置或贮存到非易失RAM中供随后使用。14比特的数模转换器(DAC)分辨率扩
大了动态范围和改善了噪声性能。在对I/Q生成进行优化后,双任意波形发生器选
件将使装置大为简化。E4433B
W-CDMA和Cdma 2000
能产生符合正在拟定的国际标准的正确编码信号。模拟用于基站和移动接收机
测试的全编码信道或部分编码统计修正的多信道信号,可以对用于正在拟定的
国际3G标准的有源元件进行精确的大容量测试。E4433B
多信道和多载波CDMA
AgilentESG-D系列提供CDMA(选件UN5)测量专用卡。用多个信道产生多载波
CDMA信号,每个载波用于基站和移动站的系统或元件测试。通过选择预定的多
载波CDMA配置或明确确定每个信道对每个载波的特性,可以为某些特殊的需要,
如互补累积分布函数(CCDF)专门制定某种测试。E4433B
内部误码率分析仪(选件UN7)
为测量灵敏度和选择性而进行误码率分析。选件UN7提供用于PN9或PN15比特序
列的分析功能,并指出用户规定的测试极限的合格或不合格条件。
宽带I和Q调制
利用模拟I和Q输入,产生复杂的调制格式,以满足射频数字通信系统开发研究
和测试的需要。机内正交调制器处理I和Q输入信号,以在10MHz(1dB)带宽
范围提供极高的调制精度和稳定度。
极高的电平精度
AgilentESG-D系列射频信号发生器能在宽的功率范围(+13dBm~-136dBm,利用
选件UNB时为+17dBm~-136dBm)以极高的电平精度进行精确、有效的灵敏度测
试。内部调制格式的电平精度优于±1.1dB(典型值为+0.6dB),从而保证甚至对最灵
敏的数字接收机也能进行精密测量。E4433B
·关于模拟远程编程和一般技术指标,参阅ESG系列数字调制的电平精度
(ALC接通;相对于连续波;伪随机二进制脉冲序列(PRBS)已调数据)
^1л/4DQPSK或QPSK格式:±0.15dB(采用余弦平方或余弦平方根滤波器,
α≥0.35;1KHz≤符号速率≤1MHz,射频频率≥25MHz;功率≤最大额定值
-3dBm或用选件UNB时为-6dBm)E4433B
·恒定幅度格式
(FSK,GSMK等):功率电平精度未降低
·ALC断开时的电平精度^2:±0.3dB,典型值(在完成功率搜索之后,相对
于ALC接通时的连续波电平精度;若启动外部I/Q:SQR1^2+Q^2+0.5V rms)
·I/Q调制
·I&Q输出
·输入阻抗:50Ω
·满刻度输入:SQR1^2+Q^2=0.5 V rms
·调节/减损(额定值):
·直流偏置:(I和Q分别独立可调)+100%
·I/Q增益比:±4dB
·I/Q正交:±10°
·直流矢量精度
·相对于满刻度,功率≤+7dBm(对于选件UNB,≤+10dBm)E4433B
·^1去除原点偏离时在满刻度上测得的数据。
可选用的双任意波形发生器(选件UND)
通道数:2
分辩率:14 bit(I/6384)
波形存储长度
重现:1 M取样/通道
贮存(非易失RAM):1 M取样/通道
波形段
长度:16个取样-1M取样
段数:128
定序:连续重复
取样速率:1Hz-40MHz 输出端再建的滤波器
类型:椭圆
Fcutoff(额定,3dB): 250KHz,.5MHz和直通 基带频谱纯度
(典型、满刻度正弦波,>20x过取样) 谐波失真:
<100KHz:<-80dBc
100KHz-2MHz:<-65dBc 非谐波寄生信号:<-80dBc 相位噪声:<-120dBc/Hz
(在20KHz偏移下,1MHz正弦波的基带输出)互调(IM)性能:<-69dBc
(在满刻度处的950KHz和1050KHz的两个正弦波)可选用的误码率分析仪
(选件UN7)
时钟速率:100Hz-10MHz 被支持的数据模式:PN9,PN15 分辩率:
10位数 最小同步长度:9bit(PN9<2 MHz)E4433B
芯片(码元)速率:可从1KHz调到10MHz,4x过取样 预定信道配
置:导频,9,32,64,反向
p:0.9996
(<4 dBm,IS-95滤波器,<2GHz,典型值) 用户定义的信道
信道数:1-256
沃尔什代码:0-63
信道功率:0- -40dBm
伪道机噪声(PN)偏移:0-511
