查看: 636|回复: 0
处理个人闲置物品
发表于 2016-9-24 20:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天搞卫生陆陆续续清理出,都通电试机都正常(除赠送的lcd屏,好久以前试过正常),到付运费相对贵,所以统统快递包邮。发天天快递。喜欢的可以直接拍,今天下午发货。
1:精卡CM1200刻字机
===========参数============
型号:              CM1200
承托及供纸方式:    立式供纸脚架
主板:              32位72M ARM高速处理器,256KB ROM,48KB RAM。支持U盘脱机(选配)
控制面板:          顶置式,16X2字符液晶显示屏,10键轻触式薄膜键盘
驱动:              微步细分高扭力低噪音驱动
定位方式:          限界系统,任意原点设定,选配光标定位
最大进纸宽度( mm): 1300
最大切割宽度(mm):  1200
最大切割速度:      500mm/s
最大切割厚度:      1mm
刀压:              0-800gf(数码调整)
机械精度:          0.025mm
重复精度:          <±0.1mm(3m长度内)
刀具种类:          φ1.5mm硬质合金刀
绘图笔种类:        φ11.4mm的各类水性,油性,原子绘笔,海报笔
绘图指令:          DM-PL,HP-GL?自动识别
接口:              标准RS232(串)/USB转RS232/U盘(选配)
电源 :             AC220V±10%,50Hz ~ 60Hz
功耗 :             <120VA
接口软件:   文泰软件,刻绘大师,Coreldraw  SignBlazer , Flexisign,Artcut,SignCut
运行环境:          温度:+5℃-+35℃,相对湿度30%-70%
包装尺寸( mm):     1590×375×451
运输重量( kg):     38
同款参考:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.200.WVHPHz&id=44843979001&ns=1&abbucket=5#detail
   机器自用,14年购买, 机器实际可以刻1.2米宽即时贴,具体参数可以百度。当年也是同行推荐购买,精卡、皮卡是同一公司制造,品质好! 机器运行稳定,精度高!有刻样张和视频。自己做led广告电子灯箱购买,用的不多,单纯刻即时贴,可以上门看机和使用,外地朋友可以加WX,按要求发机器工作视频。配件:数据线一条、原装绘图笔一只、原装高速钨钢刀一枚、原装旋转刀座一把、机器自带光盘一张、正版文泰刻绘软件,有千牛图库。机器支持串口和USB,机器原包装纸箱还有,机器搬家时磕到一下,左边机盖磕出裂缝,后502粘上,无其它影响。本地自提优先,机器净重60多斤!如发外地加100运费,发天天快递。懂行的来,机器绝对值! 二手物品售出不退换,请看好出手。 1800包邮非偏远。有意联系: wx:jackyztr
闲鱼链接:https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000337.16.4.fzus5I&id=538252299856
2:时刻-SK-239C防盗器
同款参考:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.103.rs4u2c&id=530652825329&ns=1&abbucket=5#detail
朋友商铺搬家留下,外壳比较脏,通电工作正常,在网上找到的说明书,试了几个功能,都正常!提供电子档说明书,功能很强大!淘宝有卖,可以了解下。没有探头和蓄电池,只有单主机和自己配的遥控器(机器可以学习其它遥控器)!净重3.6kg。 二手物品售出不退换,请看好出手。 150包邮非偏远。
闲鱼链接:https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000338.6.7.gnnFGG&id=538415784696
3:松下PT-U1X68型投影机
=============参数==========
投影技术:LCD
亮度:2200流明
亮度均匀值:90%
对比度:400:1
标准分辨率:1024*768
最高分辨率:1280×1024
变焦方式:F2.0-2.3,f22.0-26.2mm
投影距离:1.1--11
色彩数目:1677万
投影方式:正投/背投//吊投[1]
输入端子:视频输入(RCA×1),S-视频输入(小型DIN4针×1),RGB1输入(D-sub HD 15针×1)
输出端子:RGB输出
整机功率:280
产品尺寸:297×209×65mm
产品重量:2.1kg
其它性能:计算机兼容性 PC及其相容机种 挑错(10分)
视频信号方式 NTSC,M-NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,PAL60,SECAM
菜单语言 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文,日语,俄语
安全认证 CCEE,GB4943-1995
其它特点:DIV投影技术、周围光线自动探测器、Kensington锁、一键自动设置
自用松下投影机,3LCD技术,分辨率1024*768,最高支持1280*1024,颜色亮度都还可以,灯泡时间无法查看。没有遥控器,带电源线和VGA线。机器具体参数请自行百度。机器自己做过一次内部保养,比较干净,机器内外做工很好!买回来总共用不超过10小时! 二手物品售出不退换,请看好出手。 900包邮非偏远。
闲鱼链接:https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000337.18.2.wH7eyK&id=538334022926
4:双休制电脑时控仪
通电正常显示,不会设置,懂得拿去玩。 二手物品售出不退换,请看好出手。 60元包邮非偏远。闲鱼链接:https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000337.18.2.wH7eyK&id=538255731645
5:凌阳单片机学习板
凌阳单片机简介视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzMDk5OTE2.html
读书时参加竞赛购买,功能强大,比如可以语音识别命令,从而控制输出!配件、资料齐全,光盘有开发软件及例子。 另赠送lcd屏一块,记得是好的。二手物品售出不退换,请看好出手。 60包邮非偏远
闲鱼链接:https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000337.18.2.wH7eyK&id=538333226357
6:无线麦
接收通电工作正常,有一个无线麦可以用 。另一个不行。无线麦自备9V电池。 二手物品售出不退换,请看好出手。 70包邮非偏远。
闲鱼链接:https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000337.18.2.wH7eyK&id=538379929138
7:锡条
三条未使用锡条,1斤一条,用的上的来。66元包邮非偏远。
https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000337.16.4.s37KA1&id=539030945845
发表于 2016-9-25 08:52:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拍了焊锡 确认是3根66元哦  , 如果是1根66就不要发哦
