查看: 537|回复: 0
“割肉”两例
发表于 2012-3-15 10:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一些损坏严重、品相很差,没有维修价值的机器,多数朋友的选择就是“割肉”。割肉看似简单,实际还是有不少门道,割得好了,能创造出较大的剩余价值。
基本思路,是尽量使原机的各部分功能模块完整拆下,如果模块中有个别元件损坏,可设法从别处找到补齐。割下的模块,虽然外观不是很规整,但毕竟是大厂成熟的设计,其性能是自制的山寨产品是无法比拟的。并且基本上不需要反复实验调试,拿来就可用,利用价值还是比较大的。
举两个例子说明这个问题,权作抛砖引玉。
1、7150台表。
这个表的电阻测量部分可以分割下来,配合档位开关,稍加改造可以做成指标较高的0.1-100uA小电流精密恒流基准源。
这个表的1N829A及其附近的元件整体分割下来,稍加整理可以做成指标较高的11V、10V、1V基准源。
这个表的AD637及其附近元件整体分割下来,经过简单改造,可以做成真有效值转换模块,配合低档数字表测试复杂波形的真有效值。
等等。
2、Fluke343
这个机器的DH71005及其周边元件整体分割下来,可以做成指标较高的15V/10V基准源。
前面板、字盘旋钮及开关、两个或四个接线柱、两块电阻板整体切割下来,可以做成很好的精密电阻箱,可调范围为0.1Ω-1.2222221MΩ,并可做分压器使用。要是购买类似指标的电阻箱或分压器,其价格是很高的。
割肉的时候,要注意把有用的元件做好记号,尽量不要遗漏,最好是事先研究一下电路图,那些拆下,那些保留好心中有数。
相比割成非常零散的小肉,这个方案还是不错的,经常有机会割肉的朋友不妨一试。
发表于 2012-3-15 10:07:07 | 显示全部楼层
好经验。谢谢分享!
发表于 2012-3-15 10:10:32 | 显示全部楼层
7150还有+-3.1V
发表于 2012-3-15 13:49:33 | 显示全部楼层
我有一台7150 .,模拟板拆的连骨头都没有了,全用来修其他机器了,,,除了电阻二极管和一点点电容什么都没了 看看这样还能如何利用?
发表于 2012-3-15 20:46:46 | 显示全部楼层
抛砖引玉
发表于 2012-3-18 22:54:37 | 显示全部楼层
好思路,学习了
发表于 2012-7-1 22:04:39 | 显示全部楼层
OK
发表于 2012-9-20 23:40:43 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:我有一台7150 .,模拟板拆的连骨头都没有了,全用来修其他机器了,,,除了电阻二极管和一点点电容什么都没了 看看这样还能如何利用?
(2012-03-15  13:49)
当飞镖玩吧!或者垫桌子腿!
发表于 2013-8-25 23:09:19 | 显示全部楼层
请问固伟8045怎样割肉,目前还能用。
发表于 2013-8-26 18:17:51 | 显示全部楼层
楼主,太爱你了。
宁波大学夜大(江东校区)
