查看: 1082|回复: 0
高带宽射频放大器配合ADF5355使用
发表于 2016-9-22 21:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间制作了ADF5355信号源,但感觉信号输出电平太小如果和混频器很难接口,所以画了一款宽带射频放大器,配合ADF5355使用,3.3V工作电压,回波损耗指标不错。可以支持差分输入,差分输出。图中是单端输入,单端输出。输出增益可以调整,图中所示是增益最大值。最近论坛不能上图请移步:) https://item.taobao.com/item.htm?id=538813355906
发表于 2016-9-23 07:34:35 | 显示全部楼层
{:142_381:}
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:20:51 | 显示全部楼层
放大曲线中间有个吸收点还没找到原因:(
发表于 2016-9-23 10:46:55 | 显示全部楼层
中间吸收点在 6GHz, 猜测可能与接头接地不当有关。
 楼主| 发表于 2016-9-23 12:29:37 | 显示全部楼层
谢谢回去拧紧试试:)
 楼主| 发表于 2016-9-25 19:24:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续继续
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:16:56 | 显示全部楼层
继续继续
