查看: 964|回复: 0
德国全新的三轴,六轴一体控制器,线缆齐全,估计可以研发雕刻机之类的。。。
发表于 2016-9-22 10:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,三轴的TRINAMIC    TMCM-3110    这是一个紧凑的三轴步进电机控制/驱动两相双极步进电机模块。它高度集成,提供了一个方便的处理,并可以使用在许多分散的应用  tmcm-3110最多支持3个双极步进电机可达2.8A RMS线圈电流和电源电压为48V直流额定。微分率1~256 。有单独的电机和参考/端开关连接器以及增量编码器(A / B / N)为每个电机连接器。             通信可以通过RS485或USB接口,可以。该模块提供了8个通用输入和8个通用输出的各种应用的可能性。以其高能源效率从TRINAMIC的coolstep™技术成本功耗保持下来。TMCL™固件都允许独立操作和直接的方式。
    一张板子 + 原配原厂线缆  = 1500     百度翻译TRINAMIC官网 http://fanyi.baidu.com/transpage ... ;to=zh&render=1
二,六轴的TRINAMIC  TMCM-6110    这是一个智能的、紧凑的、准备到六双极两相步进电机成本低使用6轴运动控制解决方案。它完全支持常见的和易于使用的编程语言™,在预定义的高水平运动控制命令,如移动位置或恒定旋转保证方便、快速发展。除了用户可编程I / O控制的独立操作(板载内存),各种高层次的接口允许远程控制操作。由于所有时间的关键业务,例如斜坡计算进行板载,通信流量保持非常低。独特的平滑、精确和快速的运动是由一个分辨率高达256电等距的终极spreadcycle微步™斩波方案优化电机电流给定。             此外,该tmcm-6110以下市场革命性的技术特点:             stallguard2™可以检测并在高分辨率显示器负载动态变化的无传感器的需要。这个功能是基本的自动化依赖于负载电流控制coolstep™能源和热效率的电机控制和无限的电机性能。
   一张板子+原厂原配线缆=1500    百度翻译TRINAMIC官网  http://fanyi.baidu.com/transpage ... ;to=zh&render=1
补充内容 (2016-9-22 10:31):
不知道什么原因 无法上传图片 烦请移步淘宝链接查看图片
1,   三轴的  https://item.taobao.com/item.htm ... m=2014.21600712.0.0
2,   六轴的  https://item.taobao.com/item.htm ... m=2014.21600712.0.0
补充内容 (2016-9-22 10:33):
2,六轴的  https://item.taobao.com/...
 楼主| 发表于 2016-9-22 10:31:47 | 显示全部楼层
