查看: 1021|回复: 0
请问如何修这台FLUKE 45
发表于 2016-9-21 21:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:开机时出现ERROR8 而且不断重启
经查看论坛贴子知有二个可能
1、A1U1坏,或光耦坏
2、A1U1供电故障
现在查发现A1U1供电低,量COM和+-5.2的测量点,不是+-5.2V而是+-4.8V,那个元件坏的机会高一些?
因个人焊功不行,所以先谋定而后动以避免将机器整烂,先谢子
发表于 2016-9-21 21:15:31 | 显示全部楼层
有一个办法可以修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。那就是出了给别人修
 楼主| 发表于 2016-9-21 21:26:06 | 显示全部楼层
threemore 发表于 2016-9-21 21:16
供电应该是正常的。
前面的兄弟说过A1U 1不容易坏,所以才试试自已修
手上这台机器应该是没修过的,不想在自已手上整坏了
 楼主| 发表于 2016-9-21 21:26:36 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2016-9-21 21:15
有一个办法可以修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。那就是出了给别人 ...
准的
发表于 2016-9-21 23:53:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
玩腻了出给我吧
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:29:43 | 显示全部楼层
我想先努力下,
发表于 2016-9-22 12:38:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
a1u1我遇到过一片坏的 还有那个单片机我也遇到过一个坏的 io坏了一根  换了就好了 其他的就看看光耦的电阻断没 遇到过一个贴片电阻震断的
 楼主| 发表于 2016-9-22 13:02:48 | 显示全部楼层
wenhangyu 发表于 2016-9-22 12:38
a1u1我遇到过一片坏的 还有那个单片机我也遇到过一个坏的 io坏了一根  换了就好了 其他的就看看光耦的电阻 ...
网上都是说A1U1会坏,但不是那么容易坏,所以才心大心细的想修好
发表于 2016-9-22 21:23:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电压偏低,检查纹波是否大,倒推5v供电是否正常。
发表于 2016-9-23 12:02:51 | 显示全部楼层
供电电压偏低这不是问题 我记得那供电电压本来就不怎么准 纹波也不小但不影响 不至于引发这个故障
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:50:58 | 显示全部楼层
这样是否就可以判断是A1U1的问题?
发表于 2016-9-24 06:54:27 | 显示全部楼层
dellzs 发表于 2016-9-23 13:50
这样是否就可以判断是A1U1的问题?
没那么复杂 a1u1
通过两个光耦和单片机通信 他们通信不是你问我答机制的 单片机即使不给a1u1发数据 a1u1也会给单片机发数据我记得 你看看两边数据有没有 数据到哪消失了就知道谁的问题
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:43:22 | 显示全部楼层
wenhangyu 发表于 2016-9-24 06:54
没那么复杂 a1u1
通过两个光耦和单片机通信 他们通信不是你问我答机制的 单片机即使不给a1u1发数据 a1u1 ...
这样一说让我即时头痛
发表于 2016-9-25 09:46:18 | 显示全部楼层
我也有台坏的45,继续关注
发表于 2016-11-12 09:56:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好,修好了。
发表于 2016-11-12 21:40:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
radioham 发表于 2016-11-11 20:05
这个电阻靠近电流挡取样电阻R2,可能是长时间测量大电流导致r2发热导致R27出现热胀冷缩断裂
我觉得根本就不是发热烤的 那贴片电阻在大电阻下面 被大电阻受震动时压坏了 我修过一个机器那个电阻被压两半了 设计有缺陷
