查看: 1179|回复: 0
哪位高人修过福禄克289,求指教!
发表于 2016-9-20 13:19:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的福禄克289前些日子突然开机没显示了,开机键常亮屏幕就是不显示,按键也没声音。按住开关机按钮屏和开机键都会闪一下然后开机键常亮,屏幕还是没显示,关机也关不了。
这是一个能人云集的论坛,我想知道到底是啥问题。各位见多识广请指点一二。
发表于 2016-9-20 13:40:54 | 显示全部楼层
请送往福禄克维修中心
发表于 2016-9-20 15:56:11 | 显示全部楼层
都不能自检了
发表于 2016-9-20 17:51:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可能430挂了或程序掉了
发表于 2016-9-20 17:53:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
焕焕977 发表于 2016-9-20 13:40
请送往福禄克维修中心
送福禄克售后部如不在保修范围,就289这型号那杀猪价可以另买一二手的,前不久才见识过
 楼主| 发表于 2016-9-21 07:23:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
之前也出现过,但是放了一段时间没用自己又好了。可这次怎么弄都不行了。电池换了,拨盘没事,
发表于 2016-9-21 09:23:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以先送去!等出了结果在决定呀!这个是有限终身保修的!怕啥!至少我和维修中心接触过两次,都是免费的。他们保价高你可以选择不修
 楼主| 发表于 2016-9-22 01:35:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还能丢软件!
发表于 2016-9-25 03:28:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不要送了,我的和你的一样故障,寄到北京售后,答复是:换板!吓得我没敢问价格就让它直接给我寄回来了
发表于 2016-9-25 10:37:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
换板最少都要1500,上次送一表修下报价八百多,直接让退回,自己慢慢弄好了
发表于 2018-2-17 11:12:39 | 显示全部楼层
我也有一个289故障跟楼主一样问题,按开机键指示灯亮屏幕不亮无显示,也关不了机,测量各部分电源电压基本正常,电流显示0.18A,楼主这台修好了吗。
发表于 2018-2-22 16:43:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
把显示屏排线拔出开机电流降到0.07A不知是否正常?
发表于 2018-2-22 17:00:20 | 显示全部楼层
还有另一个表不开机检查发现有个芯片3V供电对地接近电阻3.8Ω,这个芯片型号是:MC9328MXS,不知道是否有程序,淘宝上这个芯片倒不贵,不知买来换上能否正常。 rps20180222_164659.jpg
发表于 2018-2-22 19:02:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
w55555 发表于 2018-2-22 17:00
还有另一个表不开机检查发现有个芯片3V供电对地接近电阻3.8Ω,这个芯片型号是:MC9328MXS,不知道是否有程 ...
你的褔禄克怎坏概率这么大呢,二怎都坏呢
发表于 2018-2-22 19:55:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
liufeng0413 发表于 2018-2-22 19:02
你的褔禄克怎坏概率这么大呢,二怎都坏呢
嗯,都是坏的,可不是我弄坏的,但修好了就是我的了。
发表于 2018-2-22 20:34:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
刚才看淘宝上有修的,问问价,合适修下不行吗,不过淘宝上芯片可能不是原厂的
发表于 2018-3-18 23:03:49 | 显示全部楼层
289的主板通电拔了显示屏排线还有80mA电流,通电时间长了MC9328芯片有点温度,测量主板电压大部分正常,M430F,2.5V供电不正常,只有.07V,更换了一个拆机好的MC9328芯片还是一样,开机指示灯一直亮不能关机,电流也差不多,因此确定开机不显示不是MC9328芯片的问题(该芯片拆下后重新植珠装到另一块287的板能正常开机显示正常,电流也正常)应该跟M430F芯片有关系。
发表于 2018-3-19 09:40:53 | 显示全部楼层
你那个机器也是放坏的吗?机器没烧没爆没进水没维修没人为损坏然后坏了福禄克的售后还收钱维修,福禄克如果这么搞未免有点太扯淡了吧,还要国家三包政策还要他们的售后服务承诺干什么
发表于 2018-4-14 21:53:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的289主板更换了M430F和MC9238这2个芯片后通电开机还是一个样,按开机按钮开机键指示灯一直亮,屏幕不显示,可以确认这个问题跟这2个芯片无关,有可能是2个闪存芯片的问题 ,也有可能是字库芯片的问题。
发表于 2018-4-14 22:06:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
w55555 发表于 2018-4-14 21:53
我的289主板更换了M430F和MC9238这2个芯片后通电开机还是一个样,按开机按钮开机键指示灯一直亮,屏幕不显 ...
开机拿电筒照下屏有没有显示
发表于 2018-5-1 18:26:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
tdy500223 发表于 2018-4-14 22:06
开机拿电筒照下屏有没有显示
这种机显示屏一看就清楚有无显示不用手电筒照屏。
