查看: 794|回复: 0
====故障机 泰克 TDS460A 400MHZ====
发表于 2016-9-20 10:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机   不开机      内部不缺件   无修     屁股后面磕着了     所以必须撬一下才能把机壳卸下来      机壳成色外观一般有些小磕碰回去要自己钣金   350元
补充内容 (2016-9-20 16:42):
忘发一张屁股后面图片。。。。   晚点上传
发表于 2016-9-20 10:48:56 | 显示全部楼层
会修理的捡了,帮顶
 楼主| 发表于 2016-9-20 10:54:42 | 显示全部楼层
义龙1 发表于 2016-9-20 10:48
会修理的捡了,帮顶
{:142_382:}{:142_382:}
发表于 2016-9-20 11:08:30 | 显示全部楼层
外壳提手完整不?包邮江浙沪要了,不行帮顶
 楼主| 发表于 2016-9-20 11:12:14 | 显示全部楼层
没有提手   外观打理下看的过去
发表于 2016-9-20 11:19:34 | 显示全部楼层
嘿呼嘿呼 发表于 2016-9-20 11:12
没有提手   外观打理下看的过去
楼下谢我,
发表于 2016-9-20 11:47:50 | 显示全部楼层
老板联系方式?示波器缺不缺件,有外壳吗?
 楼主| 发表于 2016-9-20 12:04:09 | 显示全部楼层
微信  dengtaowendxf
 楼主| 发表于 2016-9-20 16:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 23:07:40 | 显示全部楼层
板有问题吗?貌似弯的
 楼主| 发表于 2016-9-20 23:12:29 | 显示全部楼层
Davidmax 发表于 2016-9-20 23:07
板有问题吗?貌似弯的
屁股后面图传完了    那个纯属忘传了、、、屁股后面的上比较重   如果收到重点排查屁股后面    仅供参考
发表于 2016-9-20 23:13:09 | 显示全部楼层
这个如果CRT坏了 能直接外接显示器吗?
 楼主| 发表于 2016-9-20 23:25:03 | 显示全部楼层
说实话   我不知道。。。。开机没任何反应。如实描述      机壳本来拆不下来    从后面硬憋才出来的   装进去又要瘪     确实没时间全拆的一个一个砸
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:06:03 | 显示全部楼层
电路板无伤    继续出
发表于 2016-9-21 11:36:41 | 显示全部楼层
楼主如果拆机卖的话  我要一块输入信号板(就是连接那四个输入通道的板子)
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:38:15 | 显示全部楼层
嗯嗯  。。。。还是整机卖吧   拆开就不好卖了
 楼主| 发表于 2016-9-22 16:11:35 | 显示全部楼层
仔细看尾部绿色开关飞没了。。。。。
补充内容 (2016-9-22 16:12):
第二张图    电源插座旁边
