查看: 672|回复: 0
出MGP DMC 2000S核辐射检测表1个
发表于 2016-9-20 09:55:48 |阅读模式
       研究处理转让价50元不邮。该表外观完好,原使用CR2450N纽扣电,标称电压是3V;后来改装为使用2025电池试机,屏幕有显示,有时有响声,按功能键可转换功能显示,但发现有些字体有缺划现象,也可能不是缺划,因为有些字体本身就是显示英文字母的,所以不敢肯定。因为没有说明书,也不懂英文,目前无法判断功能是否正常,按处理品转让不退换。
