查看: 2376|回复: 0
求大神推荐一台小巧的台表
发表于 2016-9-19 23:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神一台小巧的台万用表  手持表看久了累!       1. 精度没太大要求 可靠稳定就行
       2. 要自动量程的 基本只用直流电压 电阻 二极管档
       3.因为工作台比较小 希望买一台小巧一点的表
发表于 2016-9-19 23:13:47 | 显示全部楼层
不怕吵
3238
发表于 2016-9-19 23:16:44 | 显示全部楼层
小巧就手持表呗,要说小巧现在安捷伦的新表都很小,但是新的挺贵的
发表于 2016-9-19 23:18:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看来楼主要求不高,建议找个能自己校准的,方便,4线可以考虑有,有没有维修手册倒不那么重要,买个便宜的,大不了坏了就不要啦,看看固伟的吧
发表于 2016-9-19 23:54:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不要太高位数的,不然把精力浪费在数零上。  4位半,准确度高点的就行,像福禄克45
发表于 2016-9-19 23:55:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
准确度比精度重要多了,
发表于 2016-9-20 00:01:03 | 显示全部楼层
岩崎751X系列,非常小巧,电位器校准,有维修手册
发表于 2016-9-20 07:51:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
爱的万的6552咋样,我也不懂,同楼主一样,想先玩个五位的
发表于 2016-9-20 07:52:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
nod32 发表于 2016-9-19 23:13
不怕吵
3238
精度如何?好用吗
 楼主| 发表于 2016-9-20 07:56:23 | 显示全部楼层
福禄克45小吗 好些也不小啊
 楼主| 发表于 2016-9-20 07:59:44 | 显示全部楼层
爱德万的这款好像蛮厚的  哈哈  看着挺好
 楼主| 发表于 2016-9-20 08:01:00 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2016-9-19 23:18
看来楼主要求不高,建议找个能自己校准的,方便,4线可以考虑有,有没有维修手册倒不那么重要,买个便宜的 ...
就是这个想法 顾伟的好像也没有太小的
发表于 2016-9-20 08:05:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
3238比较适合
 楼主| 发表于 2016-9-20 08:15:52 | 显示全部楼层
某宝居然没找到 顺便问一下大神 hp3478a怎么样啊 看着也不大
发表于 2016-9-20 09:12:46 | 显示全部楼层
小巧台表,我推荐爱德万6846或者6847四位半台表
理由:
1、用过很多种二手台表,从小巧角度是最符合的,相比前面推荐是最小的,面板宽18.5cm   高7cm   仪表纵深26cm
2、价格最低,坛内自己搜索
3、效验资料齐全,可对单个量程进行效验
4、测量速度3档可调,最高达到每秒几十次
5、相对别的台表而言,功能太多
6、坛内有汉化说明书
不足:没有二极管测量档位、
          没有技术图纸(日本表都没有图纸)因价格低,坏了就丢呗
发表于 2016-9-20 09:27:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hp的3468或者3478吧,体积不大,性能很好足够用了
发表于 2016-9-20 10:33:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
斌斌1987 发表于 2016-9-20 08:01
就是这个想法 顾伟的好像也没有太小的
下面儒生推荐的就算是小巧的了,我自己也是有6845的,挺好用,台表没太小的
发表于 2016-9-20 11:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 11:44:35 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2016-9-20 11:18
坛里有几个交易帖,可以看看图片7512:https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=174825&highl ...
岩琪的已经出了,前段时间收了个日置3237还没到手,哈哈。前天又差点收爱德万6552,错一点钱没谈好,嘿嘿。周六抢了个福禄克45,我第一个标准语了,气死人楼主直接公开被别人抢走了。呜呜
发表于 2016-9-20 12:05:14 | 显示全部楼层
synhj 发表于 2016-9-20 11:44
岩琪的已经出了,前段时间收了个日置3237还没到手,哈哈。前天又差点收爱德万6552,错一点钱没谈好,嘿嘿 ...
我是叫你和楼主去看看图,哈哈,近期是没看到了,岩崎是个好东西
不过我打算出了,台表对我不实用,拿来校准我的编程电源还可以
发表于 2016-9-20 12:25:32 | 显示全部楼层
不过我打算出了,台表对我不实用,拿来 ...
是啊,我也是玩玩玩,真好了收藏一个,回来玩段时间,坚决止步6位半,不然穷烧啊。还是手持表用的多,昨天搞了块老式电路板,上面500M,100M,1KM的电阻不少,我用国产表试试,居然测不出来,187还好点1KM的测试不了。哈哈
发表于 2016-9-20 12:32:57 | 显示全部楼层
小巧的工作台表,推荐以下几种
1、日置3237/3238 体积比较小巧,功能齐,LED显示,清晰,3238带电流,3237没电流。
2、爱德万6441
上面两种大小一样,6441还可以改造为电池供电(其实有预留接口)
推荐原因,价格便宜,功能齐全
爱德万6552是全尺寸,比上面几种长一点,没有通断,其他都有,还有四线功能,但注意带后缀的没有四线、交流等功能。F45不推荐,虽然是双屏显示,算全5位,显示也不错,但价格相对偏高,而且校准必须全量程校准,否则开机有错误提示。
3237和6441最便宜的不到200就能拿到。
注意,6441必须电池还有电的,否则所有档位都必须重新校准,而且要求苛刻。
3237/3238系列和6552是比较新的设计,没有电池了,因此没有这个问题,3237/3238虽然自己无法校准,但用过3237/3238,精度都令人满意。
HP3478属于老机器,液晶无背光,速度不快,是标准长度机器,不属于小巧机型,做工作表不合适。
上述机器,有些是过手过,有些现在还在手上,纯属个人看法,仅供参考。
发表于 2016-9-20 12:47:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我是已经入了六位半,然后后悔了,现在决定出掉,坚决止步五位半!否则校准都头疼!
发表于 2016-9-20 12:49:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
啥机器?半价收了,哈哈。这么说我也改止步了。
发表于 2016-9-20 12:55:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
jincai2004 发表于 2016-9-20 12:32
小巧的工作台表,推荐以下几种
1、日置3237/3238 体积比较小巧,功能齐,LED显示,清晰,3238带电流,3237 ...
还好小型的我选了3237,便宜。电流不常用。没找到3238。楼主别急,我玩玩说不定过段时间就出了。入6552或更高点的。话说回来干嘛非得要台表,收个手持表最常用。
发表于 2016-9-20 12:58:56 | 显示全部楼层
我保守止步3位半手持,底线四位半手持,再多半位对我来说都用不着
发表于 2016-9-20 12:59:08 | 显示全部楼层
synhj 发表于 2016-9-20 12:55
还好小型的我选了3237,便宜。电流不常用。没找到3238。楼主别急,我玩玩说不定过段时间就出了。入6552或 ...
如果你用3237的价格收到了成色极好,只是变压器挂了的3238,而且换变压器后,精度好得惊人,就不会这样说了。还有,6552不一定就比3238这些高级,除了四线,和一些其他功能。
发表于 2016-9-20 13:13:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
3237/3238连个四线电阻都不带,据说电阻档最小量程2K,有个屁用
发表于 2016-9-20 13:14:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
jincai2004 发表于 2016-9-20 12:59
如果你用3237的价格收到了成色极好,只是变压器挂了的3238,而且换变压器后,精度好得惊人,就不会这样说 ...
哦,我收的是3237,这么说6552我放弃了。主要是相中了显示屏好看,四线测量。3237回来测试后上图请老师指教下,谢谢。
发表于 2016-9-20 14:00:23 | 显示全部楼层
补充下这位院士的说法,刚才专门查了下3237/8/9的手册1、不要据说,3237/8/9电阻档是200欧/2000欧/20K/200K/2M/100M
2、注意楼主的使用环境是工作台, 精度没太大要求 可靠稳定就行  要自动量程的 基本只用直流电压 电阻 二极管档
3、带四线电阻的台表是不少,但多数都是全尺寸或机柜式的
4、入坛几年,从三位半台表到七位半台表(虽然只是古董7075),都接触了不少,但总不至于都用HP3478或3456、3457这些做工作表吧
5、每种表都有它存在的必要,3237这些做工作表不错,五位半、六位半甚至更高的,除了极少维修用途,多数时候都是接基准,看看数字是否稳定,飘多少个字,发烧吧,也舍不得用这些高位表做炮灰表吧?纯属讨论,只是希望给楼主一个正确的看法而已,我就是入毒坛几年,稀里糊涂,烧了一堆台表、电桥、电源、示波器等,前车之鉴,实用为主,仅供参考。
