楼主: hada
看到有人说示波器接隔离牛保护安全不好,想不明白
发表于 2016-9-19 07:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间看到有人说示波器接隔离牛使用,比如维修开关电源 或高压测试的时候,存在安全隐患,想不明白,都隔离了怎么还不安全呢,今得到一隔离牛如图所示, IMAG04171.JPG IMAG04161.JPG 正纠结要不要接上去,示波器电源是开关电源,按照原理分析接了隔离牛应该比直接掰断底线 只接火线和零线使用安全,但是有人说建议用电池供电的那种全隔离示波器,当然那种当然好可是要费银子呀,所以发帖问问大神们
发表于 2016-9-19 08:19:52 | 显示全部楼层
用隔离变压后,整个示波器就和你测试的电路相连接。也就是整个示波器都带电了, 你不小心碰到的话,立马就触电;
隔离变压一般是用来隔离测试对象,不用来隔离示波器
或者使用查分探头
发表于 2016-9-19 08:38:46 | 显示全部楼层
如楼上所说,是用来连测试对像的,但不适合用来观察市电波形,因为高次谐波经过隔离变后,就没有了,不能反应真实的市电
发表于 2016-9-19 08:48:28 | 显示全部楼层
不隔离的话,炸鸡很爽的
发表于 2016-9-19 09:19:29 | 显示全部楼层
曾经有一次,未隔离,探针一碰,啪声后直接跳闸,幸好都未损坏
发表于 2016-9-19 09:26:53 | 显示全部楼层
这隔离电源给力,多少入的?
发表于 2016-9-19 09:44:32 | 显示全部楼层
同意二三楼观点,隔离变压器是用来隔离维修对象的,示波器不需要隔离,隔离维修对象的目的是为了避免示波器探头夹子(接了大地)触及维修对象的热地造成市电对大地短路引起跳闸或炸机。从抗干扰的角度上讲如果示波器电源隔离了的话也就不接大地了,那可能感应到一些干扰成分,如果再去接一根大地,那等于隔离变压器多此一举。
 楼主| 发表于 2016-9-19 10:32:05 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2016-9-19 09:44
同意二三楼观点,隔离变压器是用来隔离维修对象的,示波器不需要隔离,隔离维修对象的目的是为了避免示波器 ...
看到网上有人说,一般是建议隔离维修备件 但是由于维修备件功率大小无法确定,隔离变压器功率无法选择,所以就隔离示波器.................
发表于 2016-9-19 10:36:49 | 显示全部楼层
hada 发表于 2016-9-19 10:32
看到网上有人说,一般是建议隔离维修备件 但是由于维修备件功率大小无法确定,隔离变压器功率无法选择, ...
那在条件不允许的情况下偶尔不规范操作一下倒也不是绝对不可以,但还是要注意安全,毕竟示波器你隔不隔离它不会电人,但是维修对象要是不隔离就存着触电的巨大隐患,在条件允许的情况下建议规范操作
发表于 2016-9-19 11:51:11 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2016-9-19 08:19
用隔离变压后,整个示波器就和你测试的电路相连接。也就是整个示波器都带电了, 你不小心碰到的话,立马就 ...
这个是使用示波器保证安全性的关键!
发表于 2016-9-19 11:53:51 | 显示全部楼层
maomi84 发表于 2016-9-19 08:38
如楼上所说,是用来连测试对像的,但不适合用来观察市电波形,因为高次谐波经过隔离变后,就没有了,不能反 ...
220v 市电和380v动力电波形只能用示波器的高压探头测试?
发表于 2016-9-19 12:03:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用示波表最好,频率不高的示波表没多少钱
发表于 2016-9-19 12:49:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用隔离变压后,整个示波器就和你测试的电路相连接。也就是整个示波器都带电了, 你不小心碰到的话,立马就触电。 没看明白一句话,没隔离前相当于示波器内部的电流经过电容与外部想通,隔离了后只有外部的电流形成回路。
发表于 2016-9-19 13:03:44 | 显示全部楼层
你试试用隔离变压器接示波器,然后测试一下啊你家市电的波形型;
最后别忘记打赤脚摸地一下示波器的BNC插头, 保证爽YY
发表于 2016-9-19 13:15:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
隔离变压器输输出端不能再接地线。如果接了地线就和没隔离变压器一样了。
 楼主| 发表于 2016-9-19 13:32:19 | 显示全部楼层
看了楼上大家的意见!总结出来是将维修的器件隔离,示波器不隔离,但是这样的话有一个问题那就是,维修的器件功率有大有小 那么导致隔离变压器选购的时候就要考虑功率的影响了!还有如果接了隔离变压器后维修器件要是出现大电流短路现象会不会导致隔离变压器也烧毁呀?
发表于 2016-9-19 16:10:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最好的办法是准备一个可编程的交流电源,调压输出,并且也是隔离的
发表于 2016-9-19 16:24:55 | 显示全部楼层
买差分探头。
发表于 2016-9-19 17:18:06 | 显示全部楼层
一直胡乱用的,原来还有这么多注意事项,赶紧学习一下
发表于 2016-9-19 18:05:57 | 显示全部楼层
需要注意的是,隔离输出后,可接地线可不接地线无所谓,因为示波器的探头是默认接的机壳,也就是地线,你一旦把探头接入隔离后的设备时,这设备相当于还是默认接地了,唯一好处就是不会炸管,不会因为市电引起板上元件损坏,但一样的会触人,切记
发表于 2016-9-19 22:07:07 | 显示全部楼层
直接跳
发表于 2016-9-20 15:22:06 | 显示全部楼层
多通道参考地线电平不同并且如果不允许互通,就需要隔离,其他都是废话。当然,非隔离通道示波器通道地线是共用的,如果想隔离信号,具体怎么变通,方法很多,不花钱也可以做到。        看到那个小隔离变压器图片,我也有好几个大的,大的如5kw有4台,每台104斤上下。 至于隔离AC电源品质变化,在音响界似乎夸大的没法限制,其实用膝盖思考都知道:人的耳朵感受频率在30hz到15khz (应付某些“纯知识分子”。补充下:全域0到20khz),在400hz以上频段,普通硅钢片铁芯隔离变压器传输衰减增加会很大,所以能滤除高频噪音,但是这些高频噪音,人的耳朵本来都不灵敏,隔离不隔离,效果不大。好的高音扬声器到15khz就很好了,极限到20khz,放出来,您也听不见。或许有音响发烧友不赞同,这个不重要,我也有马克莱文森顶级音响设备,加不加隔离,区别还真是不大,当然,除非您老人家住在工业区,变电站附近,不过住这些地方,电磁复杂,寿命都成问题,您一个变压器还真解决不了问题!
发表于 2016-9-20 15:26:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
feifan1000 发表于 2016-9-20 15:22
多通道参考地线电平不同并且如果不允许互通,就需要隔离,其他都是废话。当然,非隔离通道示波器通道地线是 ...
高人!能讲讲具体有哪些方法吗?
发表于 2016-9-20 15:55:14 | 显示全部楼层
    1、用来测无失真的市电波形。
    2、 隔了示波器后。示波器就不能再接大地了,如果接地了,就和没用隔离没有任何分别,因为示波器的开关电源变压器就相当于一个隔离变压器。这样一来。示波器外加个隔离示波器算是多此一举,还不如一个抠掉了第三条线的插排。同时测高低测的波形需要二台示波器或通道真隔离的示波器。
    3 所以,唯一的用处, 就是用来隔离被测对像,且被测对像的外壳还是可以接地的。隔离了被测对像,就算真的摸到了被测对像的热电,也就像是鸟儿站在高压电线上一样没事,因为没有电流通道(隔离变压器的绝缘等级要高)。但是,你肯定不能同时模隔离输出的二条线或整流后出来的高压电的正负极,大于120V的直流或80V的交流同时加到人体是很危险的。
   4、至于功率问题,一个5KW的隔离变压器大绝1000元,已达家庭用电6KW容量的顶点了,真要更高功率的,只能拉工业用电了。拉得起工业用电了,也就不差那点隔离的钱了。
发表于 2016-9-20 21:31:44 | 显示全部楼层
还是有点不明白,期待有图科普下。
发表于 2016-9-21 12:47:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也很想知道
发表于 2016-9-22 01:10:33 | 显示全部楼层
不错 咱坛子里还是有明白人啊
发表于 2016-9-22 11:18:05 | 显示全部楼层
还是安全第一,接入测试之前先过一遍脑子。
发表于 2016-9-22 22:49:51 | 显示全部楼层
从安全用电角度来说,首先要隔离用电电器,示波器能测出不隔离用电的电器,与隔离后用电的电器,的干扰区别,对维修一般的电器没什么差别吧,除非搞开发。
示波器即使使用隔离电源供电,或者电池供电,测试探头的外皮空气,人体都是跟大地链接的这种干扰要紧么咯。
还有一种比较笨的,人体隔离。声控另外一个人去操作示波器测量电器。
发表于 2016-9-22 23:21:22 | 显示全部楼层
隔离变压器为的是将被测对象与市电隔离,将示波器隔离没任何意义,对人身安全的威胁照样存在。
对于无法隔离的大功率设备或高压设备,需要借助互感器或差分探头等来取样。
