查看: 694|回复: 0
双节大促,手持触屏示波器特价368 送BNC探头哦
发表于 2016-9-18 16:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
双节大促,今越电子DSO112A示波器特价368元,原价435元
性能参数
  • 模拟频带宽度:0 – 2MHz
  • 最高实时取样率:5Msps
  • 垂直灵敏度:2mV/Div – 20V/Div 共 12 档 (按1-2-5 方式递进)
  • 水平时基范围: 1μs/Div – 50s/Div 共 21 档 (按1-2-5 方式递进)
  • 最高输入电压:50Vpk(100Vpp)
  • 记录长度:512/1024点可选
  • 输入阻抗:1MΩ
  • ADC精度:8Bit
  • 耦合方式:DC/AC
  • 触发方式:自动(AUTO)、常规(NORM)和单次(SING)
  • 触发边沿:上升、下降
  • 触发源:内部、外部
  • 外触发电压范围:0 - 15V
  • 可随时冻结波形显示(HOLD 功能)
  • 特有滚动式慢信号显示,能完全连续显示信号,而不像SCAN方式会造成信号显示不连续
  • 有时间游标,可自动计算时间差值并显示
  • 有电压游标,可自动计算电压差值并显示
  • 频率计功能:直接显示信号频率
  • 电压表功能:直接显示波形信号的最大值、最小值、峰峰值、平均值和真有效值
  • 自带 3.3V方波测试信号,频率可设置为Hz/10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/440Hz
  • 可保存/调出采集波形
  • 波形数据PC上传
  • 电池/USB供电
支持淘宝交易,链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.t7JBu5&id=525638087613
产品应用实例
单片机测试
电路板测试
电源测试
与泰克示波器对比
