查看: 788|回复: 0
出美国产220,380等多电压变110v的2.0kva隔离变压器,25A固态继电器,散热风扇排
发表于 2016-9-18 13:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.出美国产2.0kva ,2000VA 隔离变压器。220,380等变110      666元
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.LzV4qx&id=538663838771
东西包正常使用!
品牌百度了一下好像是美国的.
缺陷:1.缺了一个固定脚。介意这个问题的可以自己做一个。 2.一侧最外层包装有一点破损。内部无损。
重24.25公斤,包好后按照26公斤计算运费。
注意:大功率变压器在接通瞬间有一个很大的瞬间电流,有可能会造成某些普通空开误动作跳闸。变压器励磁涌流是变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流. 变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍.励磁涌流与变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关.最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点的瞬间(该时磁通为峰值).变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约5-10S,小容量变压器约为0.2S左右.
变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。其大小可达稳态激磁电流的80~100倍,或额定电流的6~8倍。涌流对变压器本身不会造成大的危害,但在某些情况下能造成电波动,如不采取相应措施,可能使变压器过电流或差动继电保护误动作。
2.出法国产固态继电器,入5-30V直流,出24-600交流,25A   25元1套
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.Yu3hzw&id=538665094291
东西正常使用,每个散热片上面2个继电器,算1套,价格25元。一共有9套,其中一套缺一个塑料盖。就是取下来放在边上的那个。
3.出美国产固态继电器,入3.5-28V直流,出48-660交流,25A     15元
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.1GuMyj&id=538665226395
部分底下的铁搭扣有轻微锈迹。
包正常使用。
4.出3个超大的散热风扇排,  168元1个
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.8rntAD&id=530321051486
单个风扇直径170MM,厚度50mm 。风扇为铝合金的。
标签上使用电压38.5-75v,实际12V就开始转,24V就转的很好。有交流直流两种输入方式。直流,试过了,风扇全转,无杂音。交流输入,没有标注电压,没有试。
外壳有一面能卸下,它与对面的2个板是铁的,其余全部为铝的。总重量12KG .
带过滤片,这个没有拍照片,不过已经很脏了,需要自己清醒,好像是PP棉的。
二手物品基本都是收来的,基本只测试基本功能,本人也不是万事通,难免有描述不全的地方,拿新的来要求的请绕行。
发货后不退不换。不差评,能接受的拍。喜欢到手刀的勿扰。
收货时请仔细验货。如果外包装变形。里面的产品也变形的话。请在快递单注明“外包装损坏。内部产品损坏“后退回。切勿在快递单注明”外包装无损“ 。谢谢!签收后就不要再找我说外观有问题了。
快递费为全峰快递价格。超过3公斤首重变为1公斤。比如,山东省内,4公斤就是6+3
山东省内,        3公斤内,6元,续重1元
河北,北京,天津,上海,浙江,安徽,江苏,福建,河南       3公斤内6元,续重1.5
广东,陕西,福建        3公斤内8元,续重2.5
吉林,黑龙江,辽宁,重庆,山西,湖南,湖北,四川,江西   3公斤内8元,续重3
辽宁,甘肃,青海,云南,贵州,广西,内蒙,湖南                 3公斤内10元,续重4
新疆,西藏        3公斤内15元,续重10
关于运费,如果你的运费低于设置运费的话,可以直接付款。发货后告诉你实际运费。收货后可以直接退你支付宝。
本人上班族,所以每天6点前付款的,可以当天包装,第二天发货。否则第二天晚上包装,第三天发货。有时加班的话就要推迟1-2天发货。急用的请同我确认时间。
