查看: 503|回复: 0
动态特性好的恒流源,怎么设计?
发表于 2012-3-14 12:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求
1.最短时间内达到恒流,最好小于3us,不知道这个指标高不高?
2.最短时间内能关断,貌似容易点.
3.电流输出5ma,0.5ma
发表于 2012-3-14 12:24:20 | 显示全部楼层
应该可以,但取决于你的负载. 瞬态响应可以通过分析反馈环路的幅频特性来计算.
建议仿真测试了看效果.
发表于 2012-3-14 12:42:32 | 显示全部楼层
以旁路替代开启可以有效提高响应。
发表于 2012-3-14 13:09:46 | 显示全部楼层
的确,要想开启、关断快,负载不能有什么电容或电感,纯阻性负载最好。
器件选用高速的,比如运放的SR要达到5V/us以上。
电路里面不要用补偿电容,滤波的除外。
3us达到最终电流的90%没有问题,但达到99%可能有困难。
 楼主| 发表于 2012-3-14 13:29:10 | 显示全部楼层
回 lymex 的帖子
lymex:的确,要想开启、关断快,负载不能有什么电容或电感,纯阻性负载最好。
电路里面不要用补偿电容,滤波的除外。
3us达到最终电流的90%没有问题,但达到99%可能有困难。 (2012-03-14  13:09)
负载刚好是容性的,要求通恒定脉冲电流
发表于 2012-3-14 14:54:11 | 显示全部楼层
容性无所谓。要看输出电压摆幅多大。
OP27(SR=2.8V/us)同向放大电路,接地的电阻作为采样电阻,输出端反馈电阻作为负载,输出电压摆幅2.8x3=8.4V之内均可。
5mA需要甲乙类推挽扩流,运放在1mA输出电流以上时无法达到额定转换速率。
电流源推容性负载最简单,很难振荡。
发表于 2012-3-14 17:41:02 | 显示全部楼层
的确,如果负载本身是容性的,那建立时间是可以很短的,甚至比纯阻性的还短。
如果负载是电阻并电容,而要想电阻中的电流很快稳定,那是不现实的。
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:37:07 | 显示全部楼层
回 lymex 的帖子
lymex:的确,如果负载本身是容性的,那建立时间是可以很短的,甚至比纯阻性的还短。
如果负载是电阻并电容,而要想电阻中的电流很快稳定,那是不现实的。 (2012-03-14  17:41)
原来如此,确实并了一个电阻,我说怎么总觉得不对呢.能说说原因吗?
但是我是想要电容负载中的电流很快稳定在恒定状态,而不是电阻中的电流稳定在恒定状态,这个好做吗?恒定电流允许有2%的误差
发表于 2012-3-15 09:32:57 | 显示全部楼层
Re:回 lymex 的帖子
donkey:
你是用在什么场合下的?如果仅是用于产生三角波的话,不用并联电阻,电容器上的电压线性上升,而电容器中的电流就是设定的恒流值。如果要求输出是方波,那就没有必要使用恒流源。在输出电容器上并联电阻器,波形会是一个对数规律变化的形状,延迟时间会比不并联电阻时大。
 楼主| 发表于 2012-3-15 10:01:07 | 显示全部楼层
楼上,我一直希望去掉这个电阻呢,只是那部分电路要重新设计了.以前我是选择忽略掉它,认为曲线近似直线(不过我真不懂并电阻以后是对数函数).也许想办法增加这个电阻更实际,例如增加绝缘,干燥或者搞个运放什么的
发表于 2012-3-15 11:41:08 | 显示全部楼层
donkey:
我不知道您的电路设计为何种用途,不过如果用于产生线性变化的斜坡电压,不必过于考虑运放的响应能力,只要在电容器上并联一个模拟开关就成。在斜坡电压到达预定电压时打开模拟开关,将电容器上的电压泄放掉,在下一个周期的开始,模拟开关关闭,恒定电流又开始对电容器充电。
实际上如果是这种目的的话,不必使用运放而用个普通的三极管就可达到目的,2%的精度绰绰有余。
发表于 2012-3-18 19:02:30 | 显示全部楼层
来学习一下  有做一个的想法   希望更加快点  1uS稳定
发表于 2012-3-19 23:49:21 | 显示全部楼层
银发黑正常吧。
发表于 2012-3-20 04:12:13 | 显示全部楼层
回 lymex 的帖子
电路里面不要用补偿电容,滤波的除外。
真的有底子!
