查看: 689|回复: 0
想买块可以测量1万uf的电容表,有什么好推荐的?
发表于 2012-3-14 11:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了半天,一般的表只到2000,好多电容没法测.想买块可以测量1万uf容量的表,有什么好 推荐的吗?不发烧,俺追求的是性价比
有一个型号,6013,但是要手动调零,不知道使用起来麻烦不麻烦?
发表于 2012-3-14 11:52:32 | 显示全部楼层
国产的可以不???
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:57:29 | 显示全部楼层
回 leslie 的帖子
leslie:国产的可以不??? (2012-03-14  11:52)
当然可以,准就行
发表于 2012-3-14 12:00:05 | 显示全部楼层
秋月P-16最大可以到6000uF
 楼主| 发表于 2012-3-14 12:10:54 | 显示全部楼层
回 xusiyin 的帖子
xusiyin:秋月P-16最大可以到6000uF (2012-03-14  12:00)
哪个国家的?多少钱?精度如何?怎么买?
发表于 2012-3-14 12:13:50 | 显示全部楼层
胜利万用表VC70D最大60000UF,够吗?
 楼主| 发表于 2012-3-14 12:39:15 | 显示全部楼层
回 kangxin 的帖子
kangxin:胜利万用表VC70D最大60000UF,够吗? (2012-03-14  12:13)
这个好,买块回来试试
发表于 2012-3-14 12:49:16 | 显示全部楼层
70D的200左右可以买到,,,不过档位会乱跳(没有抗干扰能力)..........
发表于 2012-3-14 12:49:35 | 显示全部楼层
完HIFI的要用耳朵,不要用仪器,不然入不了门。
发表于 2012-3-14 12:50:25 | 显示全部楼层
随便一款电容表都可测
发表于 2012-3-14 13:03:05 | 显示全部楼层
VC86E,240米左右,最大0.22F,够吗?
发表于 2012-3-14 13:03:51 | 显示全部楼层
是否可以采用LCR测试仪
发表于 2012-3-14 15:02:22 | 显示全部楼层
黄皮党189 + diy ESR 表,
189 电容档测到50000u,ESR 筛选排除劣质电容,
(二手或库存电容单测容量不可靠,)
要求更高上lcr,
