查看: 1240|回复: 0
DS1052E 4.01版无法降级
发表于 2016-9-17 21:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上买了个DS1052E 4.01版的示波器  想刷成100-150M的  但是网上下载的完整升级包(里边有2.02   4.0和工具) 2.02的升级文件插进去没有任何升级提示,放了4.0的就提示升级,然后完了就变成4.02版了  也没办法降级 求助大神, 谢谢了!
 楼主| 发表于 2016-9-17 21:22:37 | 显示全部楼层
芯片没有打磨的版本 上面显示ado182A
发表于 2016-9-28 20:11:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
为什么降级
发表于 2016-9-28 20:14:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4.02升级包是解释过的吗
发表于 2017-5-25 21:37:26 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有,我的也是这样的变成4.02版本,不能降级改型号了!
发表于 2017-5-26 10:58:55 | 显示全部楼层
现在做升级  建议直接用DS1054Z
发表于 2017-5-26 11:35:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
过客良驹 发表于 2017-5-26 10:58
现在做升级  建议直接用DS1054Z
  你好,1054z现在什么价了?
发表于 2017-6-1 15:45:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在做升级  建议直接用DS1054Z
李总,不知DS1102e或 DS1054z 坛友可有优惠?
发表于 2017-6-2 13:19:51 | 显示全部楼层
把酒问情 发表于 2017-5-26 11:35
你好,1054z现在什么价了?
你好,具体价格可以与我联系,也可以旺旺上说
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=41082416698
发表于 2017-6-2 13:23:20 | 显示全部楼层
嗯,是的,具体可以与我联系:)
目前购买 建议直接DS1054Z,远比DS1102E性价比高
两者的差异是比较大的,存储深度方面,DS1102E最大是1M个波形点,DS1054Z标配12M,解释后可达24M个波形点。波形捕获率方面,DS1102E小于500次每秒,DS1054Z最大可达到3万次每秒,DS1102E是DSO传统数字示波器,DS1054Z是DPO数字荧光显示,实时性更好,能看清复杂信号包络层次。DS1102E没有高级触发和总线解码分析,DS1054Z可以扩展总线解码分析,屏幕一个5.6寸,一个7寸高分辨率,最小电压档位一个2mV,一个1mV,等等。整体性能和显示效果Z比E强三倍以上,或者可以说不是同一个时代的产品
发表于 2017-8-5 23:09:43 | 显示全部楼层
