查看: 1028|回复: 0
FLUKE19万用表
发表于 2016-9-17 18:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE19万用表,速度很快,芯片是FLUKE85系列。单主机无附件,包功能正常,不包精度,280包快非偏远。另外有一副FLUKE硅胶表笔,需要的话加40一起出,表笔不单出。
说明:
1、外壳完整,有正常使用擦痕。
2、主板目测无修。
3、档位V片有一个断了重新粘好,有时换挡之后显示会有异常,只需稍微来回动几下拨盘就好了。
外观
直流 5V
交流 市电
欧姆 100Ω±0.2%
电容 1uf正负5%
电流
二极管
频率
FLUKE 硅胶 表笔
补充内容 (2016-9-18 15:36):
后盖少一个螺丝
发表于 2016-9-17 19:31:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西啊
 楼主| 发表于 2016-9-17 20:24:03 | 显示全部楼层
谢谢帮顶!
发表于 2016-9-17 23:02:17 | 显示全部楼层
240包邮收了,不要表笔,不行帮顶。
发表于 2016-9-18 09:10:56 | 显示全部楼层
F19有好几个版本了,最早的版本用的87的芯片,交流电压频响可以到100KHz,很不错。
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:31:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢帮顶!
发表于 2016-9-18 09:56:35 | 显示全部楼层
那个价包表笔可以不。。。。
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:04:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多一度 发表于 2016-9-18 09:56
那个价包表笔可以不。。。。
包不了,不好意思
 楼主| 发表于 2016-9-18 15:57:53 | 显示全部楼层
忘了说:后盖少一个螺丝
发表于 2016-9-24 19:44:38 | 显示全部楼层
300包表笔能出我要了
