查看: 1076|回复: 0
【出】二手数字电桥 LCR Du-6021 两台
发表于 2016-9-17 15:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾华通 200K 二手数字电桥
测试频率:DU-6021:40Hz-200KHz,30点频率可选择
DU-6022:40Hz-200KHz可程序
测试参数:L.C.R.Z.Q.D.ESR.θ
测试范围:L : 0.001μH~1999.9H,C : 0.001pF~199.99mF,R : 0.1mΩ~19.999MΩ,Z : 0.1mΩ~199.99MΩ,Q : 0.01~1999.9 D : 0.0001-19.999,ESR: 0.1mΩ~19.999MΩ,θ : -180° + 180°
功能特色:
供设定及测试值显示用大型液晶显示屏
慢速:400ms,中速:180mS,nnw快速:75mS,本档位精度±0.1%
开机面板数据回复功能可回复关机前的设定状态
自动参数选择,自动选档,归零校正
宽广的测试范围及高精度±0.1%
引导式光标使操作十分简易
测试电压:0.1V,0.25V,0.3V,0.5V,1Vrms可选择,0.01V-2.55Vrms可程序,10mV/step
测试状态:测试参数,测试电压,测试频率,测试回路(串联/并联)
28310933419620654.jpg 363186818670296552.jpg 675226669042921718.jpg 458597754419797818.jpg 397954003223922742.jpg 892244144292659023.jpg
上面一台为1号机,下面一台为2号机。
1号机补充图:
751120331522471926.jpg 363959071539491470.jpg 669946417320449943.jpg 150139822670791597.jpg 651035329075757797.jpg 710846138007103305.jpg 545269132702731992.jpg 501520394899923024.jpg 104813028764224741.jpg 524827589678405434.jpg
固件版本2.46,带GPIB卡,注意精密电阻R10,R11,R12,R13,R73为小黄块
2号机补充图:
647958271498875815.jpg 209618202193539356.jpg 630530040210459869.jpg 504615691022077956.jpg 518192939483652109.jpg 678396679214332861.jpg 257351205987308386.jpg 819356675686608638.jpg 754017798434213930.jpg 390877692427324420.jpg 821581087935362620.jpg 233696379002041608.jpg 278122817604136806.jpg
固件版本2.54,有修,注意精密电阻R10,R11,R12,R13,R73为小黑柱
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:30:02 | 显示全部楼层
电桥功能正常,两台测试数据差不多,1200一台,提供普通测试夹,1号机跳动比较大,2号机看标签应该是14年校准过的,
华通长年提供校准服务,费用大概400元,邮费自理
机器固件带校准功能,如果有齐全的无感电阻,自己也能校
购买的可提供校准密码,万一搞坏了,可寄到华通让他们校
补充内容 (2016-9-17 15:50):
学习老坛友的经验:二手货物肯定都有瑕疵,以图为准,精度不保,卖出不退,先款和老友私信优惠。
为有相似的测试条件:送68欧和170欧线绕电阻
测试电容的时候,大电解一般都用于大水塘滤波,不要设置为太高的频率...
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:34:57 | 显示全部楼层
电阻测试:
1号机:
19001021895867532.jpg 36749754923129995.jpg 96369408033717570.jpg 140285044797960338.jpg 140285044797960338.jpg 500647777765193317.jpg 571133381764707120.jpg 580353327379224647.jpg 607691763102909910.jpg 701081511326507113.jpg 862418535932467303.jpg 891807222114772705.jpg
2号机:
12004503114318381.jpg 44219089507647075.jpg 341457260838041820.jpg 369322473483986641.jpg 409137651185041908.jpg 415372465404337748.jpg 438784191434024621.jpg 592304213572423850.jpg 615105507740816821.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:38:15 | 显示全部楼层
电容测试:
1号机:
176823759949886727.jpg 501637366234828155.jpg 690947792202833276.jpg 855697721476672789.jpg
2号机:
318876997069115386.jpg 88039492980670162.jpg 834002958360806222.jpg 604785525976794019.jpg 34211672944778987.jpg 41964366526152605.jpg 552397608327446158.jpg 899693518982650682.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:43:49 | 显示全部楼层
电感测试: 139105466896671935.jpg 763835523667885291.jpg
1号机:
103344551642603575.jpg 167821233364009723.jpg 260155557820835750.jpg 274800292468638691.jpg 431125647830756283.jpg 584033266397590682.jpg 628381004915053168.jpg 668128505871003139.jpg 728512651198011626.jpg 812204084723099035.jpg
2号机:
50580738614599891.jpg 165102311476164734.jpg 169433093495277624.jpg 178409829195992014.jpg 283267430919416163.jpg 316323863399273063.jpg 388186076087115982.jpg 392121382423419080.jpg 394616895595024345.jpg 438155987866138763.jpg 482350882722560513.jpg 497414325010081339.jpg 647244259812075502.jpg 663199895981179459.jpg 677843264771447536.jpg 800340866374092394.jpg 866918884852255340.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:58:53 | 显示全部楼层
今天已经到图片限制了,
电感测量与工作频率、串联或者并联等效有比较大的关系
发表于 2016-9-17 16:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-17 17:38:54 | 显示全部楼层
兄弟你好,我也有一台这个机器,方便的话可否提供一下校准密码,谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-2 10:00:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
庆国庆,1千一台
发表于 2016-10-2 10:26:23 | 显示全部楼层
800要1号
 楼主| 发表于 2016-10-3 02:29:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
感谢坛友信任,一号已出
发表于 2016-10-3 08:33:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-3 12:28:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2号还在,有修,是架桥飞线修的,不像是厂家做法,二台测试差不多,2号软件新,跳动少,前面已有描述
发表于 2016-10-3 16:56:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,我悄悄地告诉你,一般我都不跟别人说的,这个是原厂家的的做法,飞线+热熔胶。百分百确定~~~~~
 楼主| 发表于 2016-10-4 00:04:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是这样么?我以为厂家什么坏了换什么呢…这个架桥装了个芯片,难道是小改善
 楼主| 发表于 2016-10-4 00:08:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
出了那个带的GPlB卡确是有厂家将电阻二极管竖着架空的…
 楼主| 发表于 2016-10-4 06:41:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不知有这个机子的朋友,能否告诉一下,只有比较老的编程器,能否将固件读出用在老版上
发表于 2016-10-10 12:31:47 | 显示全部楼层
帮顶,华通电桥不错。另外,已经确定,可以自己读出升级固件。2.5版本固件增加了平均采样功能。2.46版本没有此功能。
