查看: 947|回复: 0
进口硅胶线 纯铜香蕉插头 做表笔的好材料
发表于 2016-9-14 20:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下东西需要的淘宝拍下,以淘宝拍的为准  成色不是很新  不介意的可以拍下
香蕉插头  纯铜的  3元一对  即一红一黑    铁的香蕉插头  1.5元一对  适用于3MM以下的线  https://item.taobao.com/item.htm?id=538518350483
铜的
铁的
双香蕉插头 铜的4元一个 铁的2元一个   https://item.taobao.com/item.htm?id=538440999150
进口硅胶线   线径有3种  如需用万表笔 请红黑线分开拍
铜内芯的 内芯1.3MM  外径3MM   2元一米 https://item.taobao.com/item.htm?id=538518418523
进口硅胶线 使用万用表及其他DIY 镀白线 只有黑色 内径1.65 外径2.47    3元一米https://item.taobao.com/item.htm?id=538441515140
进口硅胶线 使用万用表及其他DIY 铜内芯  内径2.5 外径3.76   6元一米 https://item.taobao.com/item.htm?id=538441711044
 楼主| 发表于 2016-9-14 21:44:25 | 显示全部楼层
上面标的内芯都是直径,面积分别1.32,2.137,4.9平方毫米
 楼主| 发表于 2016-9-15 09:56:16 | 显示全部楼层
运费非偏远一般10元左右就够了 偏远地区15-20元  需要的可以包地址咨询我下运费  不要以淘宝的运费为准
发表于 2016-9-18 19:36:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我买的已经到了,感谢lz多送两个插头!
发表于 2016-9-21 12:44:07 | 显示全部楼层
表笔线用那种
发表于 2016-9-21 17:16:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
至今直角的香蕉头很少见,只见过国产那种,后接个尾巴的,很遗憾啊!
 楼主| 发表于 2016-9-21 17:38:19 | 显示全部楼层
用内径1.3的那种粗细合适 2.5的那种有些粗
发表于 2016-9-21 19:10:40 | 显示全部楼层
4米双加两个蕉插头 到,四川峨眉多少钱
补充内容 (2016-9-21 19:12):
2元一米的
 楼主| 发表于 2016-9-21 19:46:38 | 显示全部楼层
谭昌冰 发表于 2016-9-21 19:10
4米双加两个蕉插头 到,四川峨眉多少钱
运费10元  其他东西安论坛价算
 楼主| 发表于 2016-9-21 19:47:23 | 显示全部楼层
小猪电 发表于 2016-9-21 18:06
给我每种来5米可以吗?
可以 要多少都行 淘宝拍就行
