查看: 1201|回复: 0
刚买的2手福禄克45,测325k电阻,跳不出来数字?
发表于 2016-9-14 16:04:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克45,测了个325k电阻,嘀嗒嘀嗒,就是出不来数字。在千,万档之间来回跳1k 10k 100k 1M都可以测。   这个算故障吗?
发表于 2016-9-14 16:08:50 | 显示全部楼层
F45不知道什么优势,直接购买一个手持的 fluke187  287 189 289 可以替代
发表于 2016-9-14 17:35:12 | 显示全部楼层
故障,检查一下排阻,可能是10M那个坏了。
发表于 2016-9-14 20:56:30 | 显示全部楼层
手动档!
 楼主| 发表于 2016-9-14 22:37:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
换个排阻多少钱啊?    急等。   太花钱就退货了。 感觉别的电压什么的也不是特别准确。
发表于 2016-9-15 08:07:30 | 显示全部楼层
换排阻要重新校准的,挺麻烦。
发表于 2016-9-15 08:40:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老板,您是万用表专家,请教下台表选什么好?800以内
 楼主| 发表于 2016-9-15 12:33:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手动325k正常啊,就是自动停不下来的嘀嗒嘀嗒。
 楼主| 发表于 2016-9-15 12:34:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
难道是个bug?
发表于 2016-9-15 16:08:54 | 显示全部楼层
F45的500能买个成色不错的,187没1000你别想买到等同F45成色的
 楼主| 发表于 2016-9-15 21:36:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
饭一口一口吃吗,  不可能一入门就189.289.
发表于 2016-9-15 22:10:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手动选高一档。或者校准。
