查看: 338|回复: 0
手持式信号发生校验仪分析接地电阻测试方法
发表于 2012-3-13 14:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
据了解,设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。手持式信号发生校验仪分析当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能靠近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。
通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备说明书上应给出对接地电阻的要求。设备的接地电阻包括了从设备内地线排到机房总地线排连线电阻、总地线排至接地桩的电阻、接地桩与大地间的电阻(地阻)以及彼此间的连接电阻,通常情况下,接地桩与大地间的电阻(地阻)是其中最主要的可变部分,除地阻外的其它部分总电阻在多数情况下总是小于1Ω。
影响接地电阻的因素有很多,手持式信号发生校验仪分析主要包括接地桩的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对地电阻进行测量是必不可少的,常用的测量仪器是手摇式地阻表和钳形地阻表。
手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,而钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。手持式信号发生校验仪介绍钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。
文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t3978/index.html
发表于 2012-3-13 17:11:37 | 显示全部楼层
但是也有缺点,精度不够,另外对于单点接地系统,必须打一根辅助桩进行定性测量,要定量测量,则更为繁琐
